Posts: 15 |
Hallo!
Habe gegoogelt und die Suche bemüht, aber richtig fündig bin ich nicht geworden. Was gibt es für Möglichkeiten? Tank gegen größeren Tauschen oder Zusatztank. Hat jemand eine zirka Preisangabe dazu? Wo kann mann das machen lassen. Machen Betriebe wie Wuestentauglich oder Tom s das auch beim Iveco?
Grüße Christian
Posts: 2,593 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,593 Likes: 8 |
an der Mittellinie spiegeln ...
will sagen: bau denselben Tank wie links an der rechten Seite nochmal dran. Umschalter rein für die Tankanzeige (siehe meine Homepage), Umschalthahn 2xum (Vor- und Rücklauf), und du hast 'ne saubere Lösung für's erste. Nachteil: soll bei Kastenwagen (wg. Schiebetür) bzw. Doka nicht funzen wegen Platz.
Billigvariante: nimm Kunststofftank vom 4x2-Daily vom Verwerter, brauchst dann aber auch die Konsolen dazu, der Tank hängt dann 3,5cm tiefer.
Für richtig viel Reichweite müssen's aber Sonderanfertigungen sein.
Posts: 15 |
Hallo Bernhard! Deine Seite hat mir schon viele Einsichten gebracht. Das mit dem Tank habe ich wohl übersehen. Zusatztank soll für den Kastenwagen sein Radstand(2800mm) Diesen Thread aus dem Forum habe ich noch gefunden: http://www.viermalvier.de/ubb_portal/ubbthreads.php/topics/261231/Re_Was_uns_die_Reifenpfaffen_dGruß Christian Das habe ich gefunden(Zitat): V2A-Tank 78 Liter Iveco Turbodaily 4x4, wird als Unterflurtank über Tragewinkel am Rahmen montiert, um Kräfte auf de Tank durhc Verwindung des Fahrzeugrahmens zu vermeiden. Montage am rechten Rahmenlängstträger zwischen Vorder- und Hinterrad. Betankung über zusätzlichen Einfüllstutzen im Motorraum rechts (in Fahrtrichtung). Preis 1541€
Posts: 7,692 Likes: 139
Posts: 7,692 Likes: 139 |
Hallo, vernünftige Grösse geht nur über Sonderanfertigung. Hinter der HA ist bei optimaler Raumnutzung Platz für ca 140 l. Kann von aussen betankt werden und während der Fahrt in den Standarttank umgefüllt werden. Ist nicht die billigste Lösung und mit etwas Bastelei verbunden. Tank im Fahrzeug stinkt durch Wärmedehnung immer etwas. Gruss Jürgen Faden aus dem französischen forum.bernard.debucquoi.com zu einem Hecktank beim Daily 4x4 Kasten
Posts: 15 |
Hallo!
Super! Damit ist das erst mal geklärt.
Schönes Wochenende wünscht Euch
Christian
280
Topics44,503
Posts676,903
Members10,169
