Posts: 16,049 |
moin, ich habe diese Angaben an den Resten eines (Vermutlich) Wohnwagens gefunden. und hier mal im ganzen Ist so ca. 1,80 breit und 3,50 lang... habe ich leider vergessen zu messen ... Mit der Achslastangabe von 750 kg auf dem Bremsenträger gehe ich mal aus das sich damit einen Anhänger bis 750 kg damit bauen kann?
Posts: 14,383 Likes: 30
Posts: 14,383 Likes: 30 |
Ja. Auf dem Achsrohr müsste eigentlich auch noch etwas stehen, bzw.Typenschild gewesen sein.
autoteam-essen.de
Posts: 16,049 |
moin,
welche Angaben vermisst du noch? Ich habe die Reste so bekommen wie sie auf den Bildern zu sehen sind. Eine Seriennummer in der Deixel eingeschlagen; habe ich noch gefunden.
Was macht man damit wenn man den Zulassen will? Stroh und Heu transportieren? Mir ist er zu breit, kann auch sein das er 2 meter breit ist, auf jeden Fall zu breit. Mit was kann ich den im EBAY als Verwendungszweck Anbieten?
Vielen Dank, uwe
Eine Achse muss ein Typenschild haben. Da steht dann das zul.Gesammtgewicht und der Achstyp.
Wenn dir die Achse zu breit ist,schneid sie doch durch und kuck mal wieviel man da aus der Mitte rausschneiden kann.
autoteam-essen.de
Posts: 16,049 |
wenn ich die in der Mitte durchschneide wird die handlicher... das sollte ich dann nur keinem TüV-Prüfer erzählen.
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Wenn du nen Trottel findest, bekommste vielleicht mit etwas Glück 50,- € dafür
Ist eigentlich nur noch Schrott
Posts: 16,049 |
Ja, das wäre doch schon mal gut... evtl. sollte ich noch eine Dose Silberspraylack Investieren...
Vielen Dank für die nüchternen, ähm, ernüchternden Worte.
Kellchenstrullerer
Kellchenstrullerer
Posts: 3,295 |
du willst das ding, bevor du es wegschmeißt noch lackieren ?????
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
du willst das ding, bevor du es wegschmeißt noch lackieren ?????  Eine Dose Bauernblind steigert den Verkauf von Altmetall auf eBay nachweislich um 22,7%! Am besten mit Elsterglanz Silbermetallic einsprühen, dann wird er geklaut und er spart die eBay Gebühren auch noch.
246
Topics44,441
Posts676,126
Members10,134
