Posts: 5 |
Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe auf das eine oder andere meiner Probleme eine Hilfe zu bekommen Mein G ist Bj 93 mit 108 TKm. Ich habe den G seit 3 Jahren und gleich zu Anfang eine BRC Venturi Gasanlage einbauen lassen. Alles lief soweit gut, bis es jetzt wieder kälter wurde. Die Karre springt morgens kurz an und geht dann aus. Dann rumorgeln bis er nach diversen Fehlzündungen dann anspringt. Wenn er dann angetuckelt ist, wenig Gas geben, sonst geht er wieder aus. Geht man ganz vom Gas weg, geht er aus. Das zweite Problem ... irgendwie scheint die 24 V Bordspannung stark zu schwanken. Meinem Eindruck nicht nach unten sondern nach oben, unabhängig von der Drehzahl ??. Ich merke es am Scheibenwischer, der läuft viel schneller, Scheinwerferlicht erheblich heller, dachte zuerst dass ich Fernlicht eingeschaltet hätte. Fragen über Fragen ... habe auch schon bei einem Boschdienst und einer Mercedeswerkstatt angerufen ... die winken alle ab (hmmm kennt sich keiner aus), und wenn ich dann die Gasanlage erwähne ist gleich der Ofen aus. Hätte jemand eine zündende Idee ??? oder vielleicht eine Werkstatt in und um Stuttgart herum :-) Grüsse Mickey
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Hallo Mickey,
die Spannungsschwankungen rühren meistens vom Lichtmaschinenregler her. Den würde ich als erstes angehen.
Die Startprobleme können vielschichtig sein. Zunächst startet aber die Gasanlage mit Benzin, oder?
mfg Klaus
Posts: 5 |
Hi Klaus,
normalerweise startet man auf Sprit, aber mit den morgendlichen Startproblemen kommt er noch am ehesten auf Gas. Wenn er dann ein paar Minuten gelaufen ist springt er problemlos wieder an, egal ob Sprit oder Gas. Nach ein paar Stunden Stillstand wieder das gleiche
Grüsse Mickey
Posts: 70 |
Hallo Mickey,
an deiner Stelle würde ich mal versuchen, inwiefern er auf Benzin sauber läuft (man kann die Gasanlage ja üblicherweise ausschalten). Wenn du das Problem im Griff hast, dann würde ich an die Gasanlage gehen! Was die Spannungsschwankungen angeht: Hast du schon mal ein Voltmeter (am besten ein analoges oder eines mit Maximalwertspeicher) ans Bordnetz gehängt? Was hast du für Ergebnisse? Gruß
Stefan
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Hast du einen KE- Stop installieren lassen oder hat Dein Umbauer die Billigversion verbaut (Abschaltrelais)? Letzteres ist leider beim deutschen FACH- Betrieb verbreitet- der "billig-billig-Pole" macht so´n Scheiß nicht (dafür u.U. anderes). Dadurch versottet die Benzinpumpe und es gibt Startprobleme. Morgens Starten auf Gas ist (zumindest z.Z.) nicht ungefährlich, da der Verdampfer vereisen kann und irgendwann die Membran reisst. Gibts aber bei BRC als Repsatz
Gruß René
chronischer Bildeinsteller
Posts: 814 |
Morgens Starten auf Gas ist (zumindest z.Z.) nicht ungefährlich, da der Verdampfer vereisen kann und irgendwann die Membran reisst. Gibts aber bei BRC als Repsatz  Morgen meinen DAF 4,6 liter bj 1957 startet nur auf LPG /gas, benzin mag er nicht mehr. Auch im winter ist es kein probleem, man mus nur etwas geduld habben. Auto starten einige zeit laufenlassen. und dan ruhig weg fahren. Wens richtig kalt ist minus 15 grad motorhaube auf und dan kan man sehen was der verdampfer macht. Wenn die vereisung weg geht kan man fahren.Das kuhlwasser braucht nur etwas warm zu sein. Der G sauft nie soviel gas wie der DAF stad 50 liter autobahn 35 liter. 25.000 km laufleistung auf gas ohne problemen. mfg Dominique
Posts: 5 |
Hallo Otto1,
Habe bei dem Gas-Dealer nachgefragt, es ist ein KJ-Stop eingebaut.
Grüsse Mickey
1 members (1 unsichtbar),
312
Posts675,980
