Posts: 816 |
Hallo zusammen!
Wenn ich meinen Landy nach ein paar Tagen starte hört man deutliche - ich sag mal trockene/säuselnde- Laufgeräusche aus Richtung des Antriebsriemens. Sprüht man etwas MoS2-Spray auf den Riemen ist es weg, kommt aber relativ schnell wieder. Woran kann das liegen? Spannrollenager?
lg Skippy
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Sprühst du das nur auf den Riemen oder auch auf die Rollen ? Probier es mal mit ner guten alten Kerzen. Wenn es quietscht/säuselt die Kerzen bei laufenden Motor mal am Riemen schleifen lassen. Ist das Geräusch weg, Riemen ersetzen
Posts: 816 |
Auf Riemen Vorder- und Rückseite und so gut es ohne Verrenkungen geht auch auf die erreichbaren Rollen.
Den Tipp mit der Kerze werd ich mal ausprobieren.
Falls der Riemen zu tauschen ist: Hab mir 2002 einen auf Lager gelegt für auf Reisen. Kann ich den im Fall noch nehmen oder besser einen ganz neuen?
lg Skippy
Wie gesagt mach das mal mit der Kerze oder ein Stück Seife geht auch, dann kannst du die Rollen ausschliessen und dann würde ich einen neuen Riemen nehmen.
Den anderen kannste noch als Ersatz mitnehmen, aber genau wie bei Reifen gilt das die Weichmacher sich verziehen wenn sie älter werden.
Posts: 816 |
Werd's gleich mal probieren!
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Bei mir hat die Kerze das Quietschen nur verstärkt. Silikonspray brachte Kurzzeitig Ruhe. Als ein neuer Riemen nicht stillhielt, hab ich die Spannrolle gewechselt,die lief schon ganz schief. Seitdem ist Ruhe.
Posts: 816 |
Konnte das Problem noch nicht eingrenzen. Mit der Seife kam ich auf die Schnelle nicht gut genug ran. Hab dann erstmal reichlich Spray verwendet. Läuft wirklich schön so ein Td5, wenn das Quietschen weg ist.
Wie kompliziert ist der Wechsel der Spannrolle?
lg Skippy
ÄÄÄh,keine Ahnung. Hab ich TDI.
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
problem hatte ich letztens auch, kaum war das quietschen weg, war der riemen gerissen. nacheinander hab ich jetzt alle alten riemen verbraucht, haben so ca. 2 wochen gehalten, bis die runter geflogen sind.
neuen gekauft, nur noch ein leises zwitschern, da kann ich mit leben, solange das nicht mehr wird. tdi und td% nehmen sich da nicht viel, ist bei beiden ähnlich.
Posts: 419 |
... Wechsel der Spannrolle / Antriebsriemenspanner ist unproblematisch: Handhabung wie im Werkstatthandbuch beschrieben.
Achtung: abweichend von der Angabe auf Seite 476 "Schraube entfernen (Linksgewinde)" war es bei mir normales Rechtsgewinde (rechtsrum fest) *
Die Befestigungsschhraube des Spanners ist mit einer 14-er-Doppelsechskant Nuss zu lösen *
Den Riemen so montieren, dass er zum Schluss auf die glatte Rolle geschoben wird; Spanner dabei mit Ringschlüssel "entspannen"
* = Angaben ohne Gewähr (mein TD5 Baujahr 2003)
viel Spaß
Dear receiver! This text was officially proofread by the NSA to avoid displeasing content in order to guarantee your complete satisfaction! Thank you for your understanding. You're welcome!"?
___________________________
327
Themen44,274
Posts671,978
