B
B Offline
Habe gelegentlich das Problem das dass Gaspedal bei ca. 3000-3200 Upm
Kein Gas mehr annimmt. Die Leistung ist dann wie eingefroren. Ist blöd beim überholen !!
Erst wenn man
den Fuß vom Gaspedal nimmt erholt sich das ganze.
Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte ?
Motortester in der Nissan Werkstatt hat keine Fehler angezeigt und es konnte sich niemand einen Reim darauf machen.
Hat das Auto schon ein elektronisches Gaspedal ?
Nissan Patrol Y61 BJ.:2002
P
Patrolier
Patrolier
P
Kein Sprit. Von nix kommt nix.
Vielleicht mal Dieselfilter wechseln?
K Offline
tritt das ganz auf der Autobahn auf?
so nach längerer Fahrt mit konstanter Geschwindigkeit und Drehzahl und wenn du dann raus willst und drauf tritts( Beschleunigen willst?)
Dann kenne ich das!!! dann mal PN mit telefon.
B
B Offline
Hallo Kiste,
es ist sowohl auf der Autobahn als auch bei Überlandfahrten aufgetreten.
Was war das denn bei dir ?
Gruß Marc
K Offline
hi ich hatte das auch( wie schon geschrieben)
längere Zeit bei konstanter Geschwindigkeit Autobahn oder leere Landstraße, dann raus und Gas und da war es.
Bei mir lag es am turbodruck
kann man nicht auslesen und resetet sich sobald man den Gasfuss runter nimmmt.
Das ist eine Sicherheitsschaltung gegen Overboost
bei mir lag es an der Verschlossenen Abgasrückführung
daher bekommt der Turbo mehr Abgas und das führt bei bestimmt Fahrsituation zu erhöhtem Ladedruck.
Dieser wird gemessen durch einen Drucksenor am Ladeluftkühler.
daher kann es auch sein( wenn du nichts verändert hast) das diese Sensor defekt ist.
die geringe Leistung entsteht dadurch das die Turboleitschaufeln raus gedreht werden und auch die Kraftstoffmenge herabgesetzt wird.
Heißt saugdiesel
ach ja bei mir ist die Drehzahl dann noch so auf 2200 Umdrehungen abgefallen ( wenn man den Fuss auf dem Pedal lässt).
wenn du noch mehr wissen willst einfach mal ne Telefon nummer schicken ( keine angst ich lösen sie danach sofort)
ich hoffe das hilft dir Weiter, bin damal von Händler zu Händler geeiert und alle nur der Zieht doch gut durch( die Kenn halt unsere Schätzchen nicht)
B
B Offline
Hallo Kiste,
wäre schön wenn Du Dich mal melden würdest. Habe Dir auch meine Nummer als PM gesendet.
Marc
AndyLandy
AndyLandy
Velbert NRW
20,771,995 Hertha`s Pinte
8,179,133 Pier 18
3,896,698 Auf`m Keller
3,857,650 Musik-Empfehlungen
2,858,137 Neue Kfz-Steuer
2,831,934 Alte Möhren ...
0 members (), 946 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
G300GD 1
atolex 1
cachito, Fendi, Roel
10,177 Registered Users
DaPo 26,721
Topics44,507
Posts676,955
Members10,176
