Posts: 12 |
Habe gelegentlich das Problem das dass Gaspedal bei ca. 3000-3200 Upm Kein Gas mehr annimmt. Die Leistung ist dann wie eingefroren. Ist blöd beim überholen !! Erst wenn man den Fuß vom Gaspedal nimmt erholt sich das ganze. Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte ? Motortester in der Nissan Werkstatt hat keine Fehler angezeigt und es konnte sich niemand einen Reim darauf machen. Hat das Auto schon ein elektronisches Gaspedal ?
Nissan Patrol Y61 BJ.:2002
Patrolier
Patrolier
Kein Sprit. Von nix kommt nix. Vielleicht mal Dieselfilter wechseln?
Posts: 17 |
tritt das ganz auf der Autobahn auf?
so nach längerer Fahrt mit konstanter Geschwindigkeit und Drehzahl und wenn du dann raus willst und drauf tritts( Beschleunigen willst?)
Dann kenne ich das!!! dann mal PN mit telefon.
Posts: 12 |
Hallo Kiste,
es ist sowohl auf der Autobahn als auch bei Überlandfahrten aufgetreten. Was war das denn bei dir ?
Gruß Marc
Posts: 17 |
hi ich hatte das auch( wie schon geschrieben)
längere Zeit bei konstanter Geschwindigkeit Autobahn oder leere Landstraße, dann raus und Gas und da war es.
Bei mir lag es am turbodruck
kann man nicht auslesen und resetet sich sobald man den Gasfuss runter nimmmt.
Das ist eine Sicherheitsschaltung gegen Overboost
bei mir lag es an der Verschlossenen Abgasrückführung daher bekommt der Turbo mehr Abgas und das führt bei bestimmt Fahrsituation zu erhöhtem Ladedruck.
Dieser wird gemessen durch einen Drucksenor am Ladeluftkühler.
daher kann es auch sein( wenn du nichts verändert hast) das diese Sensor defekt ist.
die geringe Leistung entsteht dadurch das die Turboleitschaufeln raus gedreht werden und auch die Kraftstoffmenge herabgesetzt wird. Heißt saugdiesel
ach ja bei mir ist die Drehzahl dann noch so auf 2200 Umdrehungen abgefallen ( wenn man den Fuss auf dem Pedal lässt).
wenn du noch mehr wissen willst einfach mal ne Telefon nummer schicken ( keine angst ich lösen sie danach sofort)
ich hoffe das hilft dir Weiter, bin damal von Händler zu Händler geeiert und alle nur der Zieht doch gut durch( die Kenn halt unsere Schätzchen nicht)
Posts: 12 |
Hallo Kiste,
wäre schön wenn Du Dich mal melden würdest. Habe Dir auch meine Nummer als PM gesendet.
Marc
1 members (derkleinethomas),
399
Themen44,617
Posts676,005
Mitglieder10,091
