Posts: 1,488 |
Bau doch den Turbomotor, so wie er ist ein, und drossel einfach die Leistung...
Aber um den PKW Motor zu verbauen brauchst du eigentlich noch eine G-Ölwanne, G-Ölpumpe, G-Motortragarme... Wenn es sauber sein soll.
Man kann aber auch die PKW Wanne verbauen, wenn der G höhergelegt ist, die kleine Zusatzölwanne abschrauben und mit nem platten Deckel verschliessen...
Eigentlich wäre es sinnvoller auch die Automatik mit zu übernehmen. Die passt sehr gut zum Motor. Ist aber halt nur eine PKW Automatik (keine hochgesetzte Entlüftung etc.)
Gruß Rod
Posts: 26 |
Bau doch den Turbomotor, so wie er ist ein, und drossel einfach die Leistung... Ob das die Prüfstelle anerkennt? Die Drosselung ist ja jederzeit wieder rückgängig zu machen. Eigentlich wäre es sinnvoller auch die Automatik mit zu übernehmen. Die passt sehr gut zum Motor. Ist aber halt nur eine PKW Automatik (keine hochgesetzte Entlüftung etc.)
Gruß Rod Das wäre eine Möglichkeit, an die ich noch nicht gedacht habe. Heißt aber einerseits Umbau auf 12V, andererseits Umbau der Pedalerie etc. Ndererseits hängt an der Automatik doch eine Menge an Elektronik, die mit der sparsamen Elektrik des militärischen Equipments nicht kompatibel ist.
Posts: 229 |
Naja die "Elektronik" ist ja das kleinste Problem vom gesammten Umbauplan, die paar benötigten Kabel gibt selbst ein 1928er LKW her  Gruß Michael
Zerstöre deine Freude an dem, was du bereits besitzt, nicht dadurch, dass du nach Dingen verlangst, die du nicht hast; aber erinnere dich daran, dass das, was du heute besitzt, einmal zu den Dingen gehörte, die du dir erhofft hast. Epicur
Posts: 7,374 Likes: 56
Posts: 7,374 Likes: 56 |
Hallo Werner
das einzige was am AG 12 V braucht ist das Kick Down Ventil.
Gruß Thomas
Posts: 26 |
Hallo Werner
Gruß Thomas Und der Starter, da wird meiner ja nicht mehr reinpassen
Den Starter brauchst Du aber auch für das Schaltgetriebe. Du brauchst aber auch andere Glühkerzen, ein anderes Vorglühzetrelais, ob es das für 24 V gibt? Frag doch mal die Herren die Dir Deinen Umbau eintragen, ob Sie Dir auch den Umbau auf den 250er Turbodiiesel eintragen würden, denn damit hättest Du einige Sorgen weniger.
Gruß Thomas
Posts: 26 |
Gruß Thomas Ich hab jetzt mal gesucht, Du meinst den OM 602? Der ist mir mit den 126 PS zu stark. Ginge vielleicht mit drosseln. Der OM 605 wäre ohne Turbo mit 113 PS ideal. Wenn das geht.... Wenn ich mir das alles so ansehe lasse ich das mit dem 603er lieber.
Posts: 1,004 Likes: 1
Posts: 1,004 Likes: 1 |
besorg dir einen 617A 125PS oder 116PS bis 1980 dann kannst Du alles andere außer neuen Kühler drin lassen.
Posts: 991 |
besorg dir einen 617A 125PS oder 116PS bis 1980 dann kannst Du alles andere außer neuen Kühler drin lassen. Genau , auch wenn der 603 fast umsonst war , ist das die günstigere Variante . Mfg Gui
Posts: 26 |
besorg dir einen 617A 125PS oder 116PS bis 1980 dann kannst Du alles andere außer neuen Kühler drin lassen. Mann, den such ich seit 3 Jahren, krieg ich aber nicht. Das wäre ja meine Traumlösung!
2 members (berlinator, atolex),
501
Posts675,900
