#8425 01/01/2005 17:21
unser Landy hat am Freitag einen neuen Dieselfilter bekommen. Nach gut 200 km leuchtet jetzt permanent die Kraftstoffilteranzeige.Gehe eigentlich davon aus, das es der richtige Filter ist, da bei FWD bestellt, und er von einem Bekannten (KFZ- Mech) ausgtauscht wurde.
Was könnte mann falsch gemacht haben und was signaliert denn die Anzeige oder anders ausgedrückt was wird gemessen und wo?
Leistungsverlust oder ruckeln im Fahrbetrieb ist nicht vorhanden, fährt wie immer.
Danke für Antworten im voraus.
Bald Nr. 8,5
Bald Nr. 8,5
Was das ist kann ich dir auch nicht sagen, aber bei mir wars vor 3 Wochen genauso. Bei der Inspektion wurde der Filter getauscht und danach leuchtete fast permanent die Lampe. Ich hab einfach nochmal etwas Diesel am Filter abgelassen und alles wieder zugemacht. Danach wars weg.
Warum ? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
_______________________
Die Wahrheit ist irgendwo da draussen
Na gut dann werde ich das morgen auch mal versuchen.
Hab vorhin im halbdunkel nur Anschlüsse über dem Filter gesehen, wo hast Du da was abgelassen?
Bald Nr. 8,5
Bald Nr. 8,5
Erstmal die große Verkleidung abmachen. Die Stecker in ruhe lassen. Die große schwarze Plastikschraube etwas aufdrehen, bis die Siffe läuft (eigentlich ist das zum ablassen von Wasser im Tank gedacht). Wieder zuschrauben und gut ist.
Steht aber auch alles im Handbuch (sogar mit Bild).
Wenns dann immer noch brennt weiß ich's auch nicht.
Evtl. doch mal den Stcker ziehen und wieder draufstecken. Sowas hilft ja manchmal.
Eine Sonde misst den Leit/Widerstandswert. Wenn Kraftstoff-
filteranzeige permanent brennt,auch wenn die sonde nicht mit Flüssigkeit in berührung kommt, ist sie im Eimer.
Hatte das gleiche Problem.
Viel Spass beim Schrauben.
Katze
Die nette kleine Lampe leuchtet auch, wenn noch ein bißchen Feuchtigkeit oder Dreck auf den Elektroden hängt. Das Ding einfach noch mal ausbauen und penibel reinigen und trocknen. Danach wieder einbauen. Müßte dann gut sein.
Gruß HarryK <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
G`Day,
...und beim nächsten Mal die preiswerteren Filter ohne Elektronik kaufen, kosten ein Drittel und nix funzelt mehr...
Landy on
Bernd W. Hennig
E-Mail: consulting@hennig.de
Phone: +49 173 451 6667
hobbes
hobbes
Süd-West
20,724,505 Hertha`s Pinte
8,168,569 Pier 18
3,892,448 Auf`m Keller
3,847,609 Musik-Empfehlungen
2,850,413 Neue Kfz-Steuer
2,819,239 Alte Möhren ...
0 members (), 407 guests, and 0 robots.
pipi
10,163 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,501
Posts676,854
Members10,163
