Fliegender Holländer
Posts: 320 |
Hallo Gemeinde! Ich habe von einem Bekannten diverse Buchsen angeboten bekommen... ...nur wozu die dienen und zu welchen IVECO-Typ, dass weis er nicht und ich auch nicht : Die Buchsen nennen sich wohl "Schlitzbuchse" Abmaße: Durchmesser außen: 60 mm Durchmesser innen: 27 mm Durchmesser innen ohne Hülse (die geht ganz leicht raus!): 37 mm Höhe ohne Überstand (also nur das Metall): 41 mm Höhe über alles: 49 mm Das Innere ist aus Duroplast (wie beim Trabant) Der Schlitz lässt sicherlich eine Verformung nach innen zu, falls die Buchse in ein Gegenstück (Gegenlager) gepresst wird... Der Zwischenraum zwischen innerer und äußerer Hülse besteht aus Gummi Hier die Bilder: Hat jemand ne Idee??? Teilenummer seht Ihr ja, also Tip´s sind gewünscht! Grüße vom halbenhahn!
Posts: 7,494 Likes: 109
Posts: 7,494 Likes: 109 |
das sind Buchsen von der schweren LKW Reihe z.B. Stralis oder StarCursor > Lagerbuchse für StabiAufhängung
Posts: 320 |
Danke für die Information! Grüße hh
irys
irgendwo im Süden...
2 members (Adriaan, 1 unsichtbar),
429
Themen44,274
Posts671,976
