Page 1 of 11 1 2 3 10 11
#423774 19/11/2010 16:05
T Offline
Hallo ,
nun ist es hoffentlich bald da , das Packet vom freundlichen Andrew Allisport mit dem Upratet Intercooler. Der soll ohne grosse Änderungen an die Stelle des orischinoolen passen.
Muiss zum Ausbau des LLK der Wasserkühler raus ? Der sitzt in einer Art Rahmen . Ich vermute mal das der obere Teil abgeschraubt wird und der LLK dann nach oben rausgezogen wird ?
Servoflüssigkeitsbehälter muss ab ?
Leider gibt das WHB dazu nichts her , darum die Bitte an euch .
Danke , Gruss Stefan
Der Wasserkühler bleibt drin.
Ansonsten,so wie du vermutest.
Maschtuff
Maschtuff
Original geschrieben von TDI row
Hallo ,
Dann verstehe ich aber nicht, warum Du Dir einen neuen LLK gekauft hast? Gewoehnlich holt man doch bei Allisport einen groesseren LLK - und der passt nun aber beim 300TDI nicht an den Platz des serienmaessigen. Er wird vor den Wasserkuehler gesetzt!
Wumpe, irgendwas von der Servo muß nicht ab...
T Offline
Die ständige Weiterentwicklung der kühlnetze macht bei kleinerem Volumen bessere Kühlleistung. Mir ist wichtig das der Kühler eben nicht grösser ist als der originale , aber doch um ca. 30 % effitienter .
Andrew sagte das dieser den ich bestellt habe , eine Neuentwicklung ist und von der Kühlleistung an den alten , grossen ranreicht .
Homo Stupidus
Homo Stupidus
ab einer gewissen größe des llk sind die druckverluste im llk nicht mehr vernachlässigbar.
diese verluste müssen durch eine mehrarbeit des turbo kompensiert werden.
das hat wiederum eine temperaturerhöhung des zu kühlenden mediums vor dem eintritt in den kühler zur folge.
dann fängt die katze an sich in den schwanz zu beißen.....
(der große von allisport ist wirklich groß!)
Maschtuff
Maschtuff
Interessant - und sehr erstaunlich! Schreib mal spaeter vom Ergebnis.
Was kost das Teil?
T Offline
So wie Azeh schreibt hat mir das Andrew auch erklärt ! Das Turboloch wird grösser . Der grosse Kühler sei gedacht für Motoren die das volle Programm bekommen , geänderter Kopf und anderer Lader ( stage 1 oder 2 Kit ) .
Das Teil kostet incl. Lieferung und VAT 511.-€
Werde berichten wenn er drinn ist .
Gruss , Stefan
on her majesty´s service
interessant wäre,
wenn du die temperatur am eingang zu kühler und direkt hinter dem
kühler mit einem messfühler messen könntest.
beim alten wie beim neuen llk.
das wäre wirklich interessant!
ChristianNO
ChristianNO
Stavanger, Norge
20,306,778 Hertha`s Pinte
8,005,350 Pier 18
3,775,167 Auf`m Keller
3,713,645 Musik-Empfehlungen
2,738,987 Neue Kfz-Steuer
2,695,687 Alte Möhren ...
1 members (HansB), 462 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Do27Pilot, Dschibble, Hasi
Nikki1111, Chris72, Sven.H, MJ G 350TD, Lockwood
10,104 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,747
Topics44,399
Posts675,626
Members10,104
