#423935 20/11/2010 07:49
Hallo, kann mir mal einer auf die Sprünge helfen was es mit dem Sprinter Motor aufsich hat?
Ist das ein anderer als der 290TD ?
Was wird daran gemacht damit der so viel Leitung hat wie in den meisten Offroad umbauten?
Michael
Zerstöre deine Freude an dem, was du bereits besitzt, nicht dadurch, dass du nach Dingen verlangst, die du nicht hast; aber erinnere dich daran, dass das, was du heute besitzt, einmal zu den Dingen gehörte, die du dir erhofft hast.
Epicur
Hallo Michael
über wie viel Leistung redest Du denn?
Es gibt den OM 60298X sowohl im Sprinter, im Unimog, als auch im W/S 210.
naja da laufen 160 - 220 PS bei den Umbauten, ist das der selbe 290er wie im 290 G?
Wie man aus einem 2,5er TDI VW mal 200 PS macht weis ich und dasselbst wenn ich die elektronik weg lasse...
Michael
Epicur
also mehr als 160PS bei einem langen G ist schon ratsam, aber ich wüsste nicht wo der 290DELA mit mehr als 160PS werksseitig verbaut worden wäre. Weiterhin muss man leider auch immer eine Lösung für das Getriebe finden zwecks Drehmoment (welches würdest Du denn verbauen wollen) und für den Feinstaubplakettensch... (ich sage ja nicht Filter aber eine Lösung braucht man und wenn sie 'nur' Lkw heisst).
Gruss,
Marc
\m/ \m/
VW 183 TDi AFN
WDB46323117103799 - M104
WDB4633231X137xxx - 270cdi
WDB4633411X170xxx - 320cdi V6
WDB2102261B446xxx - 320cdi Reihe
Mich würde auch mal interessieren wie man aus dem OM 602 D 29 DELA 200 PS raus holen will.
Das ist ja die Frage die ich mir auch stelle, Werksseitig hat der ja nicht wirklich viel Leistung.
Ist der Motor aus dem Sprinter denn baugleich mit dem 290er im G?
Michael
Epicur
Baugleich sind sie nicht, jedoch sehr ähnlich Michael.
Was ist denn genau Deine Frage oder was möchtest Du umbauen?
Hintergrund ist ein einfacher, Ich suche ein Wettbewerbsauto mit "Straßenzulassung" und es werden immer mal welche angeboten mit Sprintermotor, allerdings machen alle ein riesiges Geheimnis aus dem Umbau. Wäre hat für mich interessant einen relativ leistungsstarken Diesel zu nehmen.
Michael
Epicur
Hallo Michael
dann schau mal nach dem was die etablierter Tuner so anbieten an Leistung oder Du meldest Dich mal bei Arslan Krischinsky, AKT Fahrzeugtechnik musst Du da mal googeln.
in Ungarn fahren viele mit 2.9TD sowohl von E Klasse,als auch von Sprinter. Einige fahren sogar mit Motor aus dem Musso (Ssangyong).
Sie sind doch meistens sehr stark umgebaut,mit grösseren Turbo,Cooler,mechanische Pumpe:
MfG:
Balazs
4-7. Juli 2024 - G-AMBOREE VOL 10. Jubileumstreffen - Mercedes G & PUCH G Treffen.
www.GAMBOREE.INFO
Nessie
Nessie
Offenbach/M.
20,658,353 Hertha`s Pinte
8,147,823 Pier 18
3,875,812 Auf`m Keller
3,826,200 Musik-Empfehlungen
2,834,306 Neue Kfz-Steuer
2,795,215 Alte Möhren ...
2 members (2 invisible), 848 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
robbertu
10,153 Registered Users
DaPo 26,713
Ozymandias 16,903
Topics44,486
Posts676,732
Members10,153
