Posts: 23 |
seit ein paar Tagen gibt meine Lenkung sehr merkwürdige Geräusche von sich. Es hört sich so an, als ob eine verrostete Tür geöffnet wird. Das Phänomen tritt jedoch nur auf, wenn, ich im Stand, oder ganz langsam fahrend nach links lenke und beim Zurücklenken in die "Geradeausstellung". Bei normaler Fahrt höre ich nichts. Es ist etwas schwierig, das Geräusch bei laufendem Motor zu orten, aber es scheint mir aus der Region der Pumpe zu kommen (die nebenbei bemerkt auch etwas ölig ist). Ich hab den Vorratsbehälter mal aufgeschraubt. Ölstand, etwas über die Hälfte voll. ich konnte aber auch keine min-max Markierung erkennen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />?
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Vielleicht noch zur Info: Modell 463, 203GE Bj: 1990 (Motor M102)
Gruß,
Sascha
Freier Name
Freier Name
Posts: 889 |
Hier hilft: Mit einer Injektionssprize Öl in die Gelenke zu spritzen (Manschetten mit der möglichst feinen Nadel einfach durchstechen). 2-3 mal lenken und weg ist das Geräusch. Dass du dünnflüssiges Öl verwenden musst versteht sich von selbst. Man kann die Gelenke auch trennen und schmieren - ist aber aufwändiger <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Ölstand im Servopumpenvorratsbehälter bis auf 10mm unter Oberkante auffüllen; dann Motor kurz anlassen und wieder abstellen. Dann Ölstand zwischen min. und max. Markierung einstellen. Die Markierung findest Du als "Treppchen" an der Plastiksäule in der Mitte des Vorratsbehälters. Zum Auffüllen Lenkgetriebeöl verwenden (Teilenummer war glaube ich A000 989 88 03- bin aber nicht sicher).
Gruß René
Freier Name
Freier Name
Posts: 889 |
Zu wenig Lenköl hört sich eher nach einem "Rrrehheeerhhrreehhhee" an.
Bin gespannt was hilft <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Posts: 23 |
ich denke, dass 300GD auf der richtigen Spur war. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Ich hatte am Samstag schon mal mit einer kleinen Ölpumpe reichlich Öl über die Gelenke geschüttet. Das hat aber das Problem nicht unmittelbar behoben. Aber seit gestern ist das Geräusch immer weniger geworden und heute wars ganz weg. Also denke ich, dass das Öl nur etwas Zeit gebraucht hat, um sich überall hin zu verteilen. Sollte es wieder auftreten, werd ichs mal mit der Spritze versuchen.
Nichtsdestotrotz werd ich mal den Ölstand in der Servopumpe korrigieren <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Danke und Gruß,
Sascha
1,220
Topics44,523
Posts677,092
Members10,200
