D
D Offline
Hallo Iveco-Fahrer,
wir würden gerne mal wieder um Eure Mithilfe bitten. Wir sind auf einer mehrjährigen Weltreise und haben seit geraumer Zeit Probleme mit dem 4x4 Getriebe. Da wir zur Zeit meist auf Teer unterwegs sind, ist es nicht ganz so brisant, aber wir sind auch bei kurzen 4x4 Fahrten zum Übernachtungsplatz o.ä. in Sorge mehr kaputt zu machen
Problembeschreibung:
Beim Einlegen des Allrads entsteht ein lautes hartmetallisches Schlaggeräusch, welches bislang beim Einlegen für 1-2 Schläge normal war, aber dann aufhörte.
Jetzt haben wir das Schlaggeräusch im Betrieb des Allrads.Bei Geradeausfahrten haben wir eigentlich kein Problem mit dem Allrad, allerdings schon bei leichten Einschlagen der Lenkung. Ganz massiv wird es, wenn wir Kurven fahren, was früher so nicht der Fall war.Es ist mal besser mal schlechter.
Jetzt passiert es auch häufiger das der Allrad von alleine wieder rausgeht und zurückstellt auf Zweiradantrieb.
Es ist auch vorgekommen, dass der Allrad in den Leerlauf schaltet.
Ich habe mehrmals versucht, den Einschalthebel zu justieren, welches aber nicht zu einer Problemlösung führte!
Auch beim Einlegen der Untersetzung kommt es zu diesen Schlaggeräuschen, geradeaus seltener, als in Kurven.
Es kann auch sein, dass die Untersetzung durch starke Belastung bei Steigungen zu Schlägen führt.
Das Geräusch hört sich an wie das Schlagen eines Hammers auf Metall.
Die nächste Iveco- Fachwerkstatt ist lange nicht in Sicht und wir wollen nicht gerne von "jedem" das Getriebe öffnen lassen.Wir sind in Thailand und mögliche Allradtypen hier sind der Landy und der Toyota. Wir haben aber keine Ahnung wieviel Ähnlichkeit deren Getriebe mit unsrem hat.
Wir bitten herzlich um Eure Mithilfe!
Gruß aus warmen Gefilden! daktari
Hat die Schaltachse welche in das VTG geht Spiel?
Diese Welle ist nur im Gehäuse gelagert und nach einiger Zeit
wird diese Lagerung (Loch) ausgeschlagen wodurch die Stufen nicht mehr korrekt eingelegt werden können.
Euer VTG ist ein Borg Warner 1356 welches auch in zahlreichen
Fords verbaut wurde
http://www.compnine.com/largeimg/970417TX04-240.gif
ich meine die Lagerung der Welle NR 37
Meiner Vermutung nach kommt das schlagende Geräusch von dem
Bauteil welches ich auf dem Foto halte:
http://www.flickr.com/photos/37882263@N04/3486018492/
Wenn die Stufe nicht "korrekt" eingelegt wurde kann
die Verzahnung durchrutschen da das Gegenstück durch eine
Feder dagegengepresst wird dadurch entsteht ein Schlag auf
den Antriebsstrang sobald sich die Verzahnung wieder fängt.
Bei meinem Teil (Foto) kann man sehen dass die Verzahnung bereits abgenutzt wurde.
Erstzteile für dieses Getriebe gibts bei Ford oder:
http://www.drivetrain.com/parts_catalog/transfer_case_replacements_and_parts/bw1356.html
http://motors.shop.ebay.com/i.html?_nkw=borg+warner+transfer+case
und bei zahlreichen anderen
Die Bauformen unterscheiden sich durch unterschiedliche ein- und ausgangswellen bzw manuelle oder motorische Betätigung.
Es kann aber auch sein dass eure Homokineten in den Rad-Antriebswellen defekt sind und diese Geräusche erzeugen
da kostet dann der Äussere Teil (radseitig) 400€ und der innere 300€
Bezugsadresse gibts bei Bedarf
zum Problem am Verteilergetriebe hat Gunnar ja schon geschrieben, da hilft nur aufmachen und reparieren (das hatte ich schon im Juni geschrieben). Wenn Ihr bzgl. der Einstellung unsicher seit, könnt Ihr ja mal das Schaltgestänge abschrauben und von Hand eine Schaltstufe am VTG einlegen. Dabei Kann man auch das radiale Spiel am Schaltungseingang (Welle Nr. 37 s.o.) des VTG prüfen.
Wenn die Rad-Antriebswellen einen Schaden haben, sollten sie unter Last, bei eingelenktem Rad mehrfach hintereinander knacken, da das Geräusch von relativ großen Lagerkugeln in deren Käfig verursacht wird. So ein Schaden lässt sich oft schlecht von Hand "fühlen", da unter Last ganz andere Kräfte wirken.
Geräusche die durch Kurvenfahrt beeinflusst werden, können vom gesamten vorderen Antriebsstrang verursacht werden (Naben, Wellen, Diff..).
Das RepHandbuch verweist bei Geräuschen und hartem Schalten, neben Verschleiß auch auf die Ölpumpe und das Ölsieb hin
Im Anhang mal die ET`s vom VTG eines WM .
_____
______
D
D Offline
vielen Dank an Gunnar und Jürgen,
wir werden das die nächsten Tage mal versuchen selbst zu checken, was Ihr beschrieben habt.
Allerdings wollen wir nochmals betonen , dass wir im normalen 2Radantrieb selbst bei schwierigen Bergstrecken überhaupt keine Geräusche oder Probleme haben. Deshalb können wir nicht nachvollziehen, dass ein Problem im vorderen Antriebsstrang liegt??
daktari
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Der vordere Antriebsstrang läuft doch im 2WD-Betrieb nicht mit, oder? Soweit ich weiß, hat der Daily doch Freilaufnaben? Habt Ihr noch nicht versucht, das Geräusch genauer zu lokalisieren? Kann doch mal einer von Euch draußen stehen, während der andere im 4WD langsame Runden fährt. Bei mir kam ein Geräusch wie von Dir beschrieben von einer zerbröselten Freilaufnabe - natürlich hörbar nur im 4WD.
Marcus
Probleme mit Allradgetriebe beim Iveco 40.10 WM
der WM hat (soweit ich das sehe) keine Freilaufnaben,
es muss ja nicht daran liegen, dennoch werden Schäden meist erst dann hörbar/spürbar wenn der (vordere) Antriebsstrang unter Last arbeitet (4N+4R) und nicht nur frei mitdreht, in 2N also kein Antriebsmoment vom VTG anliegt, die Radantriebswellen treiben dann das vordere Diff und die vordere kardanwelle an, aber ohne Last.
Treten die Geräusche beim Schalten des VTG`s im Stand auf, oder erst beim Einkuppeln/Anfahren? Im Stand und mit Leerlauf im Schaltgetriebe (oder Ausgekuppelt), sollte nix schlagen da sich nichts dreht!
D
D Offline
natürlich haben wir zig mal von außen gecheckt. Das Schlaggeräusch kommt nicht vom Rad. Der 40.10 WM hat auch keine Freilaufnaben.
Das Schlaggeräusch tritt nicht im Stand auf, auch nicht beim Einkuppeln.
Vor dem Problem war es so: Wir legten den Allrad ein , fuhren an, dann kam 2mal kurz das Schlaggeräusch und der Allrad war eingerastet. Beim Fahren null Geräusch. Beim Herausnehmnen des Allrads kamm dann wieder 2 mal der Schlag.Wir dachten das sei normal weil das VTG nicht synchronisiert ist.
Jetzt ist es genauso, solange wir nur geradeaus fahren. Sobald wir aber Kurven fahren ist das Schlaggeräusch ganz oft zu hören. Es kommt definitiv nicht von den Rädern sondern ist mittig unter dem Auto zu hören.Ebenso haben wir das Schlaggeräusch wenn wir die Untersetzung benutzen. Wir wollen halt die Diagnose eingrenzen und nicht erst mal das VTG öffnen. Denn ab da können wir ja auch nicht mehr fahren.
Das Geräusch ist kein Knirschen, Reiben o. ä., sondern ein laut metallisches Schlagen, wie wenn man mit einem Hammer oder einer Stange auf massives Metall schlägt. Ist der Allrad drin und wir würden theoretisch nur geradeaus fahren können, zumindest auf Schotter und Piste haben wir kein Problem. Möglicherweise ist das Problem auch lastabhängig, bei der Untersetzung in Steigung geradeaus war das Geräusch ebenfalls da.
Gruß! daktari
Wie sehen die ganzen Kreuzgelenke und Homokineten aus im vorderen Antriebsstrang?
durch die unterschiedlichen Kurvenradien von Vorder- und Hinterachse kommt es zu Verspannungen im Antiebsstrand und somit auch im VTG. Wenn dann im VTG eine Schaltstufe nicht sauber/ganz geschaltet ist, wird es ggf überspringen oder rausspringen. In der Bedienungsanleitung zum Daily 4x4 steht deshalb auch, den Allradantrieb z.B. nicht auf Asphalt zu benutzen, da hier kein ausreichender Schlupf mehr vorhanden ist.
auch bei großer Last wird es zum über-/rausspringen kommen, wenn die Schaltstufen nicht richtig durchgeschaltet sind, bzw. Mitnehmer verschlissen sind etc.
Wenn die Geräusche eindeutig dem VTG zu geordnet werden können, bleibt leider nur aufmachen und reparieren.
D
D Offline
Also......
wir sind jetzt bei der Landrover-Werkstatt:
Das VTG ist geöffnet. Offensichtlich: die Kette hängt total durch!!
Wir und die Mechaniker finden erst mal keine weiteren Schäden.
Da stellt sich uns aber die Frage, wie kommt es dann zum Durchhängen der Kette??? Wir haben den Allrad bislang nur wenig in Dauerbelastung benutzt.
Es sind keinerlei Beschädigungen an der Kette erkennbar.
Wir haben Photos gemacht, sind aber nicht in der Lage sie hier einzustellen. Keine Ahnung wie das geht??!! Könnten Sie aber jemanden von Euch mailen.....oder Ihr gebt uns den Tip wie das geht?
Gibt es von Euch noch Hinweise, was wir prüfen sollten, bevor wir Teile aus Deutschland bestellen?
Herzlichen Dank! daktari
daarnsen
daarnsen
Bayern
20,709,513 Hertha`s Pinte
8,164,586 Pier 18
3,890,472 Auf`m Keller
3,842,901 Musik-Empfehlungen
2,848,023 Neue Kfz-Steuer
2,814,850 Alte Möhren ...
2 members (AndreasHannover, Matti), 315 guests, and 0 robots.
SeppR 1
Gler, AppAttack, AndiU, leolediola, Knusperzwieback
10,161 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,906
Topics44,494
Posts676,801
Members10,161
