Ich habe einen Kramer Allrad-Schlepper, bei dem so wie mir gesagt wurde, die Kreuzgelenkgarnituren in der Vorderachse identisch wären, wie beim 406er Unimog.
Da bei mir die Kreuzgelenkgarnituren kaputt sind, bin ich jetzt auf der Suche nach Ersatz.
Jetzt meine Bitte :
Kann mir vielleicht jemand anhand eines Bildes und ein paar Maßen sagen, ob die Unimog Teile identisch sind ?
Also : Es handelt sich um doppelte Kreuzgelenke, Auf den Antirebswellen sitzt jeweils ein Zapfenkreuz drauf, das aussieht, wie ein U ; rechts und links sind Zapfen dran, und mit einem Bolzen ist das Zapfenkreuz mit der Antriebswelle verbunden.
Dieses Zapfenkreuz ist mit einer großen Hülse mit dem 2. Zapfenkreuz verbunden. Diese Hülse sieht in der Draufsicht wie ein Ei aus, und hat 4 Bohrungen für Nadellager.
Jetzt zu den Maßen :
Der Durchmesser der Nadellagerbüchsen beträgt 32 mm
Das Abstandsmaß von Boden der Nadellagerbüchse zum Boden der 2. Nadellagerbüchse, auf einer Kreuzgelenkgarnitur beträgt 111 mm.
vom Bild her hat das schon Ähnlichkeit mit dem Gelenk beim Unimog. Ich habe allerdings gerade keine offene Achse hier, somit würde das Messen etwas kompliziert.
A4163300035 ist lt. EPC ein Reparatursatz (nicht lieferbar). Ein paar von den Einzelteilen scheint es noch zu geben.
Wenn man die Teilenummer bei Google eingibt, kommt man auf russischprachige Anbieter z.B. http://www.c-sklad.ru/parts/mercedes.html?page=153 Wenn man dann aber freudestrahlend auf "Preise und Analogteile" klickt, verlangt die homepage eine Registrierung. Die geht leider nicht mit einer deutschen Adresse.
Hab grade noch im EPC entdeckt, dass es für das Achsenbaumuster noch weitere kreuzgelenke- Repsätze gibt, allerdings kann ich die Einschränkungen nicht interpretieren. Vielleicht weiß DaPo da mehr.
A 000 330 05 28
A 000 330 06 28 entspricht Bestellnummer Fa. Klein 103 023 10293 und besteht aus je 2 nadellagerbüchsen und einem Gelenkkreuz.
Je nach dem was kaputt ist, musst Du eh die ganze Welle ersetzen.
es gibt mehrere Versionen der Gelenke (siehe z.B. die Teile 92 und 95 auf dem oben verlinkten Screenshot), daher auch mehrere Reparaturlösungen.
Das (komplette) Gelenk A 000 330 06 28, das auch René schon rausgesucht hat, ist für die Gelenkwelle, für die auch der Reparatursatz A 416 330 00 35 gedacht war.
Das Einfachste dürfte aber sein, wie Walter es schrieb mit dem Teil zum Gelenkwellenbauer zu gehen, und es dort reparieren zu lassen.
