Posts: 850 |
hallo g-meinde,
ich mal wieder :-( also jetzt spinnt mein wagen wieder. bei mir leuchtet ABS/EBV im kombiinstrument. ein auslesen des fehlerspeichers sagt:
C 1305 (Magnetventil Hinterachse, Druck abbauen) Magnet ist in der Hydraulikeinheit Mögliche Fehler laut WIS: Hydraulikeinheit, Leitungen, Traktionssystem ETS A7/3
hat da jemand ne idee ? ich habe mich erkundigt, und die hydraulikeinheit MERCEDES BENZ / BOSCH: A0034310412 / 0265213007 wurde in der schweiz noch nie verkauft.....sollteich der erste sein ? irgendwie vermute ich ja eher das das problem von woanders her ruehrt. hat jemand von euch sich schon mal mit dem fehler auseinandersetzen muessen, oder hat jemand ne gute idee ?
ich verzweifle langsam.....das schlimmste ist, das der fehler nicht immer auftritt. mal ist wieder gut und dann ploetzlich eines morgens - peng und das gepiepe faengt wieder an.
ihr wuerdet mir sehr helfen.
g-uesse christoph
Posts: 850 |
Posts: 991 |
Hallo , ich hat so einen Fehler letztens bei einem ml270cdi . 10cm hinter dem Anschlusstecker der Hydraulikeinheit war das Kabel oxidiert/hatte einen Übergangswiderstand . Dieses war aber erst zu sehen als die Kabelisolierung abgewickelt war . Alle stromführenden Anschlüsse messen , es sind mehrere!! Bei manchen Baujahren gibt es auch die Steuereinheit einzeln neu . Sie ist auf die eigendliche Hydraulikeinheit draufgeschraubt umd umfasst alle Ventile . Nach dem Wechsel braucht man nicht entlüften !  Viel Spaß bei der Fehlersuche  Mfg Gui
1 members (1 invisible),
350
Topics44,420
Posts675,805
Members10,119
