Seite 1 von 2 1 2
#429887 16/12/2010 16:51
PeterTD Offline OP
hallo Spezialisten,
während der Fahrt kommt ein Warnton und das Kombiinstrument zeigt "defekte Anzeige" an, Tacho fällt auf 0 und der G schaltet nicht mehr hoch. Anzeige wird rot und es steht BLV-glaube ich!? Wenn ich den Motor abstelle und neu starte ist die Warnanzeige weg und alles läuft normal. Ist mir jetzt 2x passiert.
Weiss jemand bescheid oder muss ich in die Sternapotheke?
Danke für eure Hilfe,
vg Peter
PS:G300TD 1999
Titelverpasser
Titelverpasser
Vielleicht Unterspannung - ich denke der Weg zur Diagnose wird Dir nicht erspart bleiben.
PeterTD Offline OP
hallo Klaus,
Unterspannung- eher nicht während der Fahrt.
vg Peter
Titelverpasser
Titelverpasser
warum nicht? Wenn Deine Ladebilanz im Sack ist, die Lima nur noch 11,7 Volt bringt und die Batterie nicht mehr Puffern kann....aber das alles ist Spekulation. Fahr zur Diagnose...
Original geschrieben von PeterTD
...während der Fahrt kommt ein Warnton und das Kombiinstrument zeigt "defekte Anzeige" an, Tacho fällt auf 0 und der G schaltet nicht mehr hoch. Anzeige wird rot und es steht BLV-glaube ich!? Wenn ich den Motor abstelle und neu starte ist die Warnanzeige weg und alles läuft normal. Ist mir jetzt 2x passiert...
Probier es mit dem Austausch der Relaiseinheit A 210 540 03 72, die in der Spannungsversorgung einiger Komponenten eingebunden ist und für ein Paar Merkwürdigkeiten gut ist. Befindet sich im Gerätekasten.
Du kannst hier lesen: Relaiseinheit bei hanshehl.de, zudem in der Suchfunktion "Relaiseinheit" eingeben und den Zeitraum auf maximal ausdehnen, es kommen noch einige Antworten heraus.
Alexander
gg450 #430528 19/12/2010 19:14
E
E
Alexander
Genau richtig, so wars bei mir auch schon mal. Releiseinheit hatte ich 2x nachgelötet und igendwann dann mal getauscht.
Gruß Markus
egge #430608 19/12/2010 22:38
Moin Moin egge,
ist dieses Relais auch für den Tempomaten zuständig?
Bei mir geht es mal und mal eben nicht.
Fuzzy
G 463 kurz 320 M104 Motor BJ 09.97
WDB4632301
gg450 #430647 20/12/2010 10:35
PeterTD Offline OP
hallo gg450,
vielen Dank für den super Tipp. Das sind genau die Symptome.
Komplimente auch an H.H. für seine informative Seite.
Das Relais befindet sich im Relaiskasten im Motorraum, oder?
vg Peter
fuzzy #430671 20/12/2010 13:27
E
E
Original geschrieben von fuzzy
Moin Moin egge,
Fuzzy
Nein, da ist der Bremslichtschalter defekt.
...Das Relais befindet sich im Relaiskasten im Motorraum, oder?...
Ja. Austausch mit Deckel auf und zu dauert max. 10 Min. Relaiseinheit befindet sich im Kasten in Fahrtrichtung rechts und ist leicht durch die sichtbaren Sicherungen zu identifizieren.
Alexander
Seite 1 von 2 1 2
Dietmar300GD
Dietmar300GD
Lennestadt
20,245,268 Hertha`s Pinte
7,979,858 Pier 18
3,763,374 Auf`m Keller
3,695,846 Musik-Empfehlungen
2,729,265 Neue Kfz-Steuer
2,682,791 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 268 guests, and 0 robots.
Matti 2
Themen44,384
Posts675,466
