Posts: 1,488 |
Posts: 4,440 |
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
der Untergrund ist fest, da kommste sogar mit nem Landy durch wenn die Achsen nicht aufliegen
chronischer Bildeinsteller
Posts: 814 |
Wenn die G´s Landy´s etc auf das gleiche Gewicht kommen bestimmt
Burgerman
Burgerman
Da wirst du einfach keinen Westlichen Fahrer finden der das freiwillig macht  Bei der Strömung und Wassertiefe ist das Lebensgefährlich. Was hat der der drauf ? 20 Tonnen ? Echt irre
Posts: 4,440 |
Da wirst du einfach keinen Westlichen Fahrer finden der das freiwillig macht  Bei der Strömung und Wassertiefe ist das Lebensgefährlich. Was hat der der drauf ? 20 Tonnen ? Echt irre  Und mit einem Geländewagen kannst du das direkt vergessen, da läuft bei den dicken LKW ja schon das Wasser an der Seitenscheibe rein. Da wird der GW ja direkt weggespült... Den kannst du da nur auf einer LKW-Ladefläche trocken rübertragen
Posts: 814 |
GVWR: mit v8 diesel: 15,300 kg mit v6 diesel: 14,975 kg Weight of load carried: mit v8 diesel: 6,000 kg mit v6 diesel: 5,000 kg URAL und der kleine zil Kenngröße Daten Länge 7,040 m Breite 2,500 m Höhe 2,975 m Eigenmasse 6,7 Tonnen Bodenfreiheit 33 cm Steigungswinkel 58° Motor 4-Takt-Otto V8 Hubraum 6.960 ccm Leistung 150 PS Höchstgeschwindigkeit 80 km/h (gedrosselt) Reichweite ca. 650 km Verbrauch etwa 40 l/100 Km (Straße
kein zweiter
kein zweiter
Diese Standardlaster hatten an sich alle keine Sperren in den Achsen. Man sieht eigentlich, wie weit drei seriös aufgehängte top-loader und 'ne Reifendruckregelanlage immer schon kommen (zur Entstehungszeit natürlich auch noch ein kleiner Trick). Im ZiL-131 war das Hubvolumen 6.0, normalerweise.
kein zweiter
kein zweiter
279
Posts675,972
