Modellbauer
Modellbauer
Posts: 562 |
Hallo Zusammen,
hat denn irgendwer von Euch ein Innenverkleidungsteil in "Dattel" rumliegen, das er nicht mehr braucht? Was für eins ist egal, solange es mit MB-Tex bespannt ist. Das würde ich nämlich gerne abziehen, und versuchen mein Modell damit auszustatten.
Micha
Posts: 2,192 Likes: 20
Posts: 2,192 Likes: 20 |
Hi, das Zeug von den Innenverkleidungen ist zu dick und zäh - nimm besser das beige Kunstleder von der Sitzausstattung. Ich kann die Tage mal schauen, ob ich noch einen Rest habe. Schick mir mal ne mail mit deiner Adresse. Grüsse Marcus
Modellbauer
Modellbauer
Posts: 562 |
Hi Marcus,
hab Dir ne PM geschickt!
Sitzausstattung klingt ja auch gut, ich wollte aber eben keinen ganzen Sitz kaufen und zerlegen müssen;-)
Micha
Hi, PN ist noch keine da. Wenn noch wa das ist, bekommst du natürlich ein Stück Kuntleder loe - keinen sitz o.ä.. Ich schau an Weihnachten mal auf den Dachboden. Grüse Marcus
Hi, ein bißchen was habe ich schon, bin aber noch nicht durch das ganze Lager durch. Wie groß wird deine Rückbank in cm (Länge x Breite in cm von Lehne und Sitzfläche?) und wie groß werrden die Vordersitze (diese müssten ja auch an der Rückseite und den Seitenwangen bezogen werden)? Grüsse Marcus
Modellbauer
Modellbauer
Posts: 562 |
Moin, und fröhliche Weihnachten!
Also die Rückbank wird so um die 150mm breit und geschätzte 40mm tief, und die Rücklehne ebenfalls so um den Dreh. Die Sitze sind 60x60x20mm und die Rücklehne hat 50x80x15mm. Eigentlich nicht viel, aber es kommt dann doch was zusammen.
Die Rückbank hab ich noch nicht mal, ich denke die kommt irgendwann später mal dran.
Danke!
Micha
Hallo, ich habe noch weiteres Material gefunden. Es sind 2 neue Lehnenbezüge bei denen die Flächen, an denen man sich anlehnt, in Dattel sind. Die Rückseite ist dunkelbraun, die brauche ich noch. Als Meterware gibt es das Dattel zur Zeit nicht. Ich trenn dir die Dattelteile raus und schicke sie dir. Da die Teile schon seit 1987 liegen, musst du sie etwas ausdünsten lassen. Das Material klebt ein wenig. Grüsse Marcus
271
Topics44,451
Posts676,299
Members10,136
