Posts: 125 |
Habe meinen G ca. 5 Wochen nicht bewegt. Letzte Woche dann Motor gestartet und nach kurzer Zeit dann Fahrstufe D eingelegt. Das Resultat war, dass die Motordrezahl plötzlich immer geringer wurde und Motor dann abstarb (Zeitraum ca. 2 sekunden) Danach Motor neu gestartet, 2 Min. laufen lassen im Leerlauf. Dann Fahrstufe eingelegt. Motordrezahl ging wieder in den Keller bis kurz vor Exitus. Hat sich dann aber berappelt auf Nenndrehzahl. Der Motor selbst läuft rund, auch direkt nach dem Starten. Beim Losfahren gab es dann keine Probleme, sauberes Schalten und keinen besonderen Schlupf. Gestern hatte ich das gleiche Prozedere mit fast absterbendem Motor und dann keine weiteren Auffälligkeiten. Man merkt richtig, wie der Motor mächtig Kraft aufbringen muß, um den Wandler zum Drehen zu bekommen. Kann das sein, dass sich die Viskosität des ATF im Wandler im Laufe der Zeit geändert hat? Model ist ein G270 cdi (nein das Problem liegt nicht am cdi  ) Bj. 10.2002 und 120.000 km Weihnachtliche Grüße Christian
Gr��e vom Rande des Sauerlandes
Die spinnen die R�mer!!
Posts: 7,449 Likes: 64
Posts: 7,449 Likes: 64 |
Hallo Christian
wie oft wurde denn das ATF gewechselt?
Gruß Thomas
HT1
HT1
Lass doch mal den Speicher auslesen, vielleicht sind Fehlermeldungen hinterlegt.
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Hallo Christian
Gruß Thomas Wenn Christian jetzt schreibt "2x", wärst Du dann schlauer?
Posts: 403 Likes: 3
Posts: 403 Likes: 3 |
Der Wandler kann nicht schwergängig sein, da er sich ja direkt am Schwungrad befindet und ständig vom Motor mit gedreht wird. Und da die Schaltvorgänge sauber ablaufen ist es evtl. ein Fehler an einem der Ventile in der EHS (Platine im Getriebe). FSP auslesen ist o. k. wenn nichts drin steht, dann mal einen Ölwechsel machen und vorher evtl. ein Reinigungsmittel einfüllen. Ich hab das mal gemacht und Lubegard verwendet. Ergebnis war o. k. Oder eine Getriebespülung.
Gruß Reiner
Posts: 125 |
Danke schon mal für die schnellen Antworten. Das ATF wurde 2007 mit ca. 89.000 km gewechselt und eine Spülung wurde auch durchgeführt.
Wenn das jetzt schon wieder fällig wäre, ist das doch recht früh, oder?
Aber Fehlerspeicher auslesen ist mal eine Idee. Ich melde mich, wenn ich ein Ergebnis habe.
Christian
1 members (1 invisible),
340
Topics44,503
Posts676,901
Members10,169
