#36645 19/04/2005 10:02
GSMIX Offline OP
Hi @all,
ich müsste mal an der Fahrertür die beiden Schrauben des unteren Türscharniers lösen.(Nur an der Tür, nicht am Rahmen)Muss ich dazu die Innenverkleidung lösen um eventuell herunterfallende Muttern einzufangen, oder geht es einfach so?, weil Gewinde fest in Tür????
Danke vorab!!!
Cheers
GSMIX
CHEERS
GSMIX
>>Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagerecht am Ohr abfließen.<< (Walter Röhrl)
Verkleidung ab,
Schrauben waren bei meinem Zöllig dahinter.
GSMIX Offline OP
ok ok,
ein genauer Blick auf die Innenseite und ich hätte mir die Frage sparen können.
Tür ganz auf, Türverkleidung leicht abziehen, mit Schlüssel Mutter fixieren, und Schraube raus. Tür vorher fixieren. Schrauben wieder rein fertig!!!
Cheers
CHEERS
GSMIX
Reifentheoretiker
Reifentheoretiker
Das untere Tuerscharnier kriegst Du auch ohne Ausbau der Verkleidung ab. Die Muttern gucken doch unten an der Ecke raus. Mit einer gekroepften Zange festhalten und von aussen die Schauben abdrehen. Musst natuerlich aufpassen, dass Du die Muttern mit der Zange gut festhaelts, ansonsten musst Du die Verkleidung doch abnehmen oder zumindest an der Ecke unten abpopeln.
Fuchs
Mach die Verkleidung AB !
Dann kannst Du auch gleich ein wenig Rostschutz machen,
dann die Tür schließen und von innen hält jemand
die Schraube fest. Dann musst Du die Tür nicht neu ausrichten.
Oder Schraube für Schraube !
Tölpel machen beide los und wundern sich <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
R
Rocky
Rocky
Sachsen
20,155,684 Hertha`s Pinte
7,950,986 Pier 18
3,749,692 Auf`m Keller
3,679,061 Musik-Empfehlungen
2,712,795 Neue Kfz-Steuer
2,661,371 Alte Möhren ...
0 members (), 279 guests, and 0 robots.
GW350 1
Christiane
Posts675,972
