Posts: 60 |
Jetzt reicht´s, mir wird nicht warm in diesem Auto! Welche Standheizung könnt ihr mir empfehlen und was muss ich dafür ausgeben?
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 637 |
Du solltest erst mal sagen, was Du willst: nur Fahrgastraum aufheizen oder eine Vorwärmung des Kühlerwassers?? Du hast dann noch die Auswahl bei der Kühlwasseraufheizung: stationär über 220V oder mit einer 12V-Anlage?? Bei allen Anlagen, die über das Bordnetz laufen, hast Du sowieso nur die auswahl zwischen Webasto und Eberspächer. Und da hat man den Eindruck, daß die voneinander "abgeschrieben" haben.... gruß thomas
Posts: 60 |
Ich will in einem warmen Auto sitzen, auch nachdem ich ´ne Stunde unterwegs bin. Also: eine reine Motorvorwärmung brauche ich - glaube ich - nicht. Ich hätte lieber eine klassische Zusatzheizung für den Innenraum, die mit Diesel läuft. Wo wird die beim TD5 genau eingebaut? Ist unter dem Beifahrersitz Platz? Welches Modell eignet sich und mit welchen Kosten habe ich zu rechnen? Kann man sowas günstig gebraucht bekommen?
El Wirro
El Wirro
Posts: 8,390 |
Meine Thermo Top C war im Motorraum verbaut, Bedienteil im Armaturenbrett. Die kannst du auch bequem während der Fahrt zuschalten, dann bläst es richtig.
Unkraut vergeht nicht
Posts: 60 |
...und warum haben alle die Thermotop C? Kann man über eine Motorheizung bei Fahrbetrieb auch höhere Innentemperaturen erreichen? Ist sowas sinnvoller???
El Wirro
El Wirro
Posts: 8,390 |
Bei meiner gings gut, es war immer mollig warm. Vor allem kam mehr als nur ein laues Lüftchen durch die Düsen.
Thermo Top ist wohl die Gängigste...
Posts: 60 |
aber gibt es nicht auch dieselstandheizungen, die nur den innenraum heizen? läuft die thermo top nicht nur eine stunde?
El Wirro
El Wirro
Posts: 8,390 |
Gibts auch, wird sich sicher noch wer zu Wort melden.
Musst ebend nach einer Stunde wieder aufs Knöpfchen drücken...
Posts: 8,416 Likes: 257
Posts: 8,416 Likes: 257 |
Eberspächer Hydronic D5W. Ob Webasto oder diese ist egal. Fakt ist, daß eine Standheizung das einzig Wahre ist, Karton vor den Kühler und was es so alles an ideen gibt is pippifacks. Ich habe mich für die Wasserheizung entschieden. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/5945423.jpg)
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
Musst ebend nach einer Stunde wieder aufs Knöpfchen drücken... haben luftheizungen nicht ein thermostat......... ??? ich glaub ja !!! bei http://www.idealo.de/preisvergleich/Liste/16261261/standheizung-luftheizung-diesel.htmlWebasto Air Top 3500 (Standheizung) Luftheizung / Serie: Webasto Air Top / max. Heizleistung: 3,5 kW / max. Leistungsaufnahme: 36 W / Spannung: 12 V / Brennstoffverbrauch: 0,42 l/h / Abmessungen: 423 x 148 x 162 mm / Gewicht: 5,9 kg / Betriebsspannungsbereich: 10,5-15V/21-30V / Zulässige Umgebungstemperaturen: Betrieb -40 bis 40°C; 499,00 € plus einbau......
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
1 members (Pirx),
1,212
Topics44,523
Posts677,091
Members10,200
