Page 9 of 18 1 2 … 7 8 9 10 11 … 17 18
Original geschrieben von Forcierer
davon hätte ich gern ein Video. lachen
Ich auch. daumenhoch
D
D Offline
sorry, bin Nichtraucher und die Mädels und Buben vom Wiener Burgtheater ebenso!
Außerdem ist die Anreise zur nächstliegenden Location (Tunesien) im Moment nicht empfehlenswert!
Und jetzt schreit Mutti zum Abendessen, außerdem wollte ich das Thema nicht verpfuschen!
Also zurück zum Thema und schönen Abend!
Öh, ist schon interessant, einen Reservereifen mit 8 bar ohne Ventileinsatz zu benutzen... Ich mein nur so.
Bessere Kompressoren als hier angesprochen findest du nicht, muß man dann selbst bemalen.
Aber einen Schlauch mit 8 bar Druck mal eben so zu lösen und dann einen platten Reservereifen zu haben, das ist doch mal einer Erwähnung wert.
Guten Appetit.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
ich hab meinen neuen gebrauchten range kompi heute bekommen.
sieht gut aus.
nach technischer durchsicht werde ich ihn blutorangerot anmalen.
passend zu meinem trecker...
Original geschrieben von Ar Gwenn
Da mich der liebe Gott - anders als Euch - nicht mit Schrauberhänden und der Intelligenz, sie einzusetzen, gesegnet hat, muss ich mir halt mit den bunten Dingern vormachen, ich könnte die Reifen wie gewünscht aufpumpen. Ich weiß natürlich, dass das nicht geht
Grüezi Marcus
Ganz so schlimm ist es nun auch wieder nicht.
Ich hab letzthin mit dem ARB-Kompresserle im Ländy (eigentlich für die Sperre) nen 9.5R20 von 0 auf 3.5 Bar aufgepumpt und das Pümpelchen hats locker überlebt, nicht ausgeglüht oder explodiert. Hat aber n bisserl gedauert...
der mit dem (weißen) Wolf tanzt
F Offline
ohne Ventileinsatz? Schreibselte ich das irgendwo? Ist wohl auch kontraproduktiv den Ersatzreifen auf 8 Bar ohne Ventil zu befüllen um 4 Reifen von 1 auf 2 Bar zu pumpen.
Oder hab ich da jetzt was mistverstanden? rauxl
G-ruß Frank
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Mal 'ne andere Frage: Lohnt es sich, bei einer Kompressoraktion den Motor laufen zu lassen, wird also der Kompressor dadurch ein bissel schneller? Oder reicht für die Nennleistung auch die ganz normale Batteriespannung?
Marcus
Das sollte man hören können. So flüsterleise sind die Komoressoren ja nun nicht.
Guten Appetit.
Wenn Du bei 8 Bar im Reifen hast, kannst Du den Ventileinsatz aus dem Ventil raus drehen und einen Anderen rein drehen, und hast immer noch genug Luft drin für Straßeneinsatz. Denn sooo schnell entweicht die Luft durch das kleine Ventil auch nicht, jedenfalls nicht bei Reifen in Geländewagendimensionen.
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Und wenn doch, ist ja immer noch der Kompressor da oder?
coffee
Gruß Frank
catweazel
catweazel
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Pirmasens
20,846,099 Hertha`s Pinte
8,198,008 Pier 18
3,905,735 Auf`m Keller
3,875,032 Musik-Empfehlungen
2,875,546 Neue Kfz-Steuer
2,847,730 Alte Möhren ...
1 members (Gunnar), 481 guests, and 0 robots.
Horst, willi70
SHL20, Bibi38, Moosgruber, JGOTTO, garghimanshu0857
10,193 Registered Users
Topics44,521
Posts677,047
Members10,193
