Posts: 61 |
hallo leute bei meinem 90er habe ich kleine probleme mit den bremsen. vieleicht hat jemand rat. beim bremsen bremst mein wagen einseitig und zieht nach rechts, wenn ein rad blockier ist es hinten rechts, das bremspedal muss man"pumpen" es ist aber die bremsen sind entlüftet. hat jemand rat gruss amutz
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
einseitig und zieht nach rechts, wenn ein rad blockier ist es hinten rechts komplettrevision ist angesagt. bremszangen überholen (kolben und dichtringe erneuern). das bremspedal muss man"pumpen" es ist aber die bremsen sind entlüftet. entweder haben die bremsscheiben einen schlag, oder das radlagerspiel ist zu gross. ist das pumpen besonders nach sportlich durchfahrenen kurven erforderlich?
Posts: 61 |
beim ersten bremsen geht das pedal fast durch beim 2.ten antippen hat es nur wenig spiel
Posts: 2,365 Likes: 2
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,365 Likes: 2 |
Mindestens ein Radlager defekt.
snöflinga
snöflinga
Bei meinem Discovery TDi habe ich das beschriebene Bremsverhalten nur durch den kompletten Austausch der Altteile in Neuteile wieder in den Griff bekommen.
Die Scheiben austauschen ergab keinen Erfolg; weil die Bremskolben im Sattel nicht mehr funktionierten, verschlissen sie nur wieder sehr schnell.
Meine Meinung: komplett revidieren oder noch besser in Neuteile investieren.
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
Meine Meinung: komplett revidieren oder noch besser in Neuteile investieren. ahhhhhhhhhhh da hat jemand geld zuviel. ein ueberhol satz bremssattel kostet ca 200 euro incl neuen kolben. dafuer gibt es einen orginal lockheed sattel. JJ
Bis denndenn
snöflinga
snöflinga
So ein Mist. Ich glaube, das ich sogar 230€ bezahlt habe.
Ich schrieb ja nur, was ich gemacht habe. Man sagt verschiedentlich, das ein Überholsatz nur eine kurzzeitige Lösung darstellt. Kommt vielleicht darauf an, wer es macht und wie man es macht. Ich habe die alten Teile noch und will sie tatsächlich auch bei Zeiten aufarbeiten. Das dauert aber noch. Was ich nämlich nicht habe, ist viel Zeit.
Hat jemand gute Erfahrungen mit einem Überholsatz gemacht?
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
Hat jemand gute Erfahrungen mit einem Überholsatz gemacht? verbaue ich recht haeufig. meisten jedoch bei performance saetteln der firma brembo willwood oder ap wenn die zur revision reinkommen. momentan mache ich mir gedanken ueber VA kolben fuer die defender saettel damit die nicht mehr festgammeln. bloss finde ich niemanden in uk der durnicotiert. JJ
Bis denndenn
Posts: 4,440 |
Mhhh, bei Toyota-Edelstahlkolben hab ich im Kopf das die nix taugen weil sie zu schnell verschleißen. Weiß net wie das beim Landy ist
1,225
Topics44,523
Posts677,089
Members10,199
