Seite 1 von 2 1 2
#435181 17/01/2011 16:49
falk Offline OP
moin,
ich bräuchte den Drehmomentwert für die vier Muttern der Stehbolzen auf dem oberen Federteller der Vorderachse LR110, 200tdi. Mein WHB gibt leider dazu nichts her. Danke vorab.
grüße falk
S�chtiger
S�chtiger
...auch das ältere WHB sagt dazu nix. Es reicht wahrscheinlich, wenn Du das ganz normale Drehmo für einen 8.8-Bolzen mit 8mm Durchmesser nimmst: 25nm, Schraubensicherung dran und fertig....
gruß
thomas
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
gruß
thomas
sehr gute antwort........... daumenhoch
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
[klugscheissmodus]
Nicht ganz so sehr gute Antwort - das möchte ich sehen, wie man 25nm, also Nanometer einstellt. Als Drehmoment sollten das tunlichst 25Nm, also Newtonmeter sein.
Sorry für Haarspalterei - in diesem Fall dürfte eh' klar sein was gemeint ist. Aber wegen solch winziger Details missverständlicher Kommunikation sind z.B. der NASA schon sauteure Raumsonden abgestürzt. OK, da ging's um den feinen Unterschied zwischen amerikanischen Füßen und europäischen Metern bei einer Zahl ganz ohne Einheit. Aber wenn sowas sogar den hochspezialisierten Ingenieuren passiert, sollte Otto Normalbastler erst recht pingelig sein.
[/klugscheissmodus]
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Original geschrieben von josch
[klugscheissmodus]
[/klugscheissmodus]
klugscheisser
gruss siggi109
S�chtiger
S�chtiger
....tja Josch: nobody is perfect: dann hättest Du schon ganz genau sein sollen, denn das ist wohl kein 8mm Bolzen, sondern irgendwas Englisches.....und da gehört möglicherweise ein um 100stel anderes Drehmo dazu, weshalb wahrscheinlich die russischen Raumfahrer schonmal abgestürzt sind...... wink
gruß
thomas
Homo Stupidus
Homo Stupidus
dann sind die schrauben im arsch weil lang.
Äh - confused
aus der Sicht des Praktikers - mit kleiner 13er Ratsche festziehen und gut?
(ich schau doch nicht bei jeder verschixxenen Schraube nach dem Drehmoment...)
LG
Bernd
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Original geschrieben von Bernd_J
Äh - confused
LG
Bernd
nix anderes war mit der aussage ,,25nm,, wohl gemeint..... whistle2
vermute ich..........
coffee
gruss siggi109
Abgekupfert aus WHB:
SPEZIFIKATIONEN, DREHMOMENTWERTE
METRISCH Nm
M5 .... 6
M6 .... 9
M8 .... 25
M10 ... 45
M12 ... 90
M14 ... 105
M16 ... 180
UNC / UNF
1/4 .... 9
5/16 ... 24
3/8 .... 39
7/16 ... 78
1/2 .... 90
5/8 .... 136
HINWEIS: Wo keine Drehmomentwerte angegeben sind, dienen die obigen Angaben als Anhaltswerte.
Gruß Rainer
Seite 1 von 2 1 2
bella_b33
bella_b33
Saransk, Russland
20,242,727 Hertha`s Pinte
7,979,246 Pier 18
3,762,687 Auf`m Keller
3,695,341 Musik-Empfehlungen
2,727,356 Neue Kfz-Steuer
2,682,216 Alte Möhren ...
1 members (harleyman), 232 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
DaPo 26,632
Themen44,381
Posts675,445
