Posts: 233 |
guten morgen nach deutschland, mich beunruhigt ein brummen aus der vorderen fahrzeughaelfte. es tritt immer so ca.fuer 10-15 meterlang auf und verschwindet dann wieder,unabhaengig von kurvenfahrt.15 meter ruhe dann wieder.neben dem hoehren kann man es auch deutlich in den fusssohlen spuehren.also irgend etwas ist dort im schon arg im argen.radlager hab meines wissen nicht dieses periodische wummern,stimmts?hintere radlager sind neu.vorn kein spiel und kein geraeusch hoerbar wenn wagen aufgebockt.ist ein 1995 chevrolet blazer mit dem 4.3 motor automatik.bleibt eigentlich nur das automatikgetriebe?? dankschoen vorerst
Der übern Teich ging
Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
Bei welcher Geschwindigkeit tritt das auf?
Posts: 233 |
hi,20 bis 100 km/h.eigentlich immer.hoechsgeschwindigkeit ist 110...reifen sind ok.
Salü,
bau mal die vordere Kardanwelle aus und teste ohne sie ob es auch auftritt. dadurch kannst du einen Haufen möglicher Fehler schnell abklären. Diese wiederkehrenden brummfrequenzen kenn ich von unsauberen Kardanwellen.
Grüessli Ozy
Posts: 233 |
ok, werds morgen mal probiern.
Posts: 233 |
hi, hab mir die antriebswellen nochmal aus der naehe angesehn.beide flansche am getriebe haben erhebliches spiel uund lassen sich auch axial bewegen.werde mich um neue lager kuemmern und am WE diese ersetzten.
Posts: 233 |
lager beider diffs und lager VG sind neu.brummt immer noch.sobald ich aber allrad einschalte,ists weg. allrad wieder raus,nach 500m gehts weiter.ich kanns in den fuessen kribbeln spuehen.ohne witz jetzt. ratlosigkeit ist jetzt konstant da...
Das ist die vordere Kardanwelle, wenn du ohne sie fährst hast wohl keine Vibs.
Hast das mal getestet ohne Welle?
Posts: 233 |
hi, habs noch nicht getestet.werds morgen in angriff nehmen.
400
Topics44,504
Posts676,885
Members10,166
