Posts: 5 |
Hallo Leute, habe ich eben im Netz gefunden, ist meiner Meinung echt eine Alternative für Xenon-Nachrüstung für Mercedes G, Range Rover, VW Golf, Mini Cooper, Land Cruiser, Porsche 944, usw. Voll-LED Scheinwerfer lieferbar von Nakatanenga. Wie alles genau gemacht wird kann ich nicht sagen. Für den G - Mercedes braucht man auf jeden Fall ein Relais und Widerstände fürs Fernlicht und Abblendlicht, damit es mit dem Steuergerät ( SAM ) funktioniert. Habe bei meinem G (leider schon) Xenon nachgerüstet und es ist mit altem SAM möglich. Viele G-Fahrer Grüße Claus
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Die sind aus einem anderen Forum schon länger bekannt. Doch Vorsicht- der LED Scheinwerfer vom nackten neger hat kein Standlicht! Bei der Alubüchse ist das separat, da spielt´s keine Rolle. Wohin aber damit beim G? Das gleiche gilt auch für den Golf. Aber das will nakatanenga nicht hören- der will nur verkaufen.
Gruß René
Posts: 26,717 Likes: 202
Posts: 26,717 Likes: 202 |
Hallo, wohl dem, der einen G noch ohne Steuergerätegedöns hat  Momentan gibt es keinen Halterahmen für den G, Nakatanenga kommt da irgendwie nicht in Bewegung...
Posts: 437 |
er schreibt, dass man keine Leuchtweitenregulierung braucht weil der Scheinwerfer ein Prüfzeichen hat.
Ist das nicht vom Baujahr abhängig ?
Michael
Posts: 1,581 Likes: 7
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Posts: 1,581 Likes: 7 |
...er schreibt, dass man keine Leuchtweitenregulierung braucht weil der Scheinwerfer ein Prüfzeichen hat.  Da liegt er definitiv falsch! Ein Scheinwerfer braucht IMMER ein Prüfzeichen und zusätzlich ab einem bestimmten Baujahr die LWR... Gruß Frank
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Posts: 755 |
@MichaelBC
Ich denke mal, daß man keine automatische LWR benötigt.
Die manuelle benutzt man ja beim G auch um die Ladung zu kompensieren. Wenn die da ist.....muß sie auch funktionieren.
Christian
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Die manuelle LWR ist ab einem bestimmten Baujahr vorgeschrieben muß aber, wenn eingebaut, auf jeden Fall funktionieren!
Die automatische LWR ist für XENON Beleuchtung vorgeschrieben.
Das Prüfzeichen auf dem Scheinwerfer hat weder mit der manuellen noch mit der automatischen LWR auch nur irgendwas zu tun.
Gruß Frank
Posts: 437 |
ich habe mir die Scheinwerfer auf der Homepage gerade nochmal angesehen.
Irgenwie habe ich das vorher falsch gelesen. Dort steht automatische Höhenverstellung.
Ich weiß auch nicht wie ich das vorher überlesen konnte. Vielleicht war ich heute zu lange in der Sonne ... ;-)
Ob die Scheinwerfer maunell höhenverstellbar sind steht dort nicht.
Viele Grüße
Michael
Sind sie nicht. Deshalb müßte eine Höhenverstellung über den Halterahmen passieren.
Feldschrauber
Feldschrauber
Posts: 509 |
Na an "rechtn" Schmarn schreibt er scho,... der Neger "Oshkosh" ist kein Fahrzeug sondern ein Hersteller, und den Nachfolger vom HUMVEE.... naja. Fakt ist letzterer ist seit einiger Zeit mit LED Scheinwerfern ausgerüstet und die Hats auch mit Standlicht etc.... Hab sowas in 24Volt hier liegen..... In wie weit die US "Prüfzeichen" in Deutschland zur Geltung kommen, weis ich nicht, wundere mich aber etwas...
Beste GRüße
Fab
2 members (2 invisible),
298
Topics44,498
Posts676,836
Members10,162
