#435397 19/01/2011 02:51
hi folks,
folgendes problem:
Abbiegen 90°, Lenkung also stark eingeschlagen, mässig beschleunigen und raus aus der Kurve.
Dabei stellt sich die Lenkung nicht so richtig selber auf Mitte zurück. Wenn ich bei dem Vorgang etwas in die Kurve lenke und dann wieder grad, dann knackts kurz - hör und spürbar - und alles ist wieder gut. Auch vom Gas gehen und wieder drauf scheint zu helfen.
Im Stand kann ich kurbeln solange ich mag - tut sich nix ungewöhnliches.
Vorderachse angehoben, leichtes Spiel zu spüren wenn ich das Rad rechts und links wackle. Oben-Unten (Radlager) tut sich nix
Erfahrungen/Ideen in welche Richtung Mann sucht ??
Servus und Danke
Oskar
Buchsen vom Panhardstab ausgeschlagen?
Hallo Oskar,
konrollier mal die Gelenke der Welle zum Lenkgetriebe, waren bei mir schwergängig und äußerte sich ähnlich undefinierbar während der Fahrt.
Gruß Johannes
Original geschrieben von JohannesJ
Hallo Oskar,
Gruß Johannes
Hast Du die Gelenke einzel erneuert, bzw wo hergekriegt - von MB gibts die ja nur als die halbe Lenksäule für n paar Hunderter
Servus
Oskar
glaub ich ncht so gany. Den Knack spür ich wenn ich am Lenkrad dreh .. tendier ehr zu Johannes Idee von wegen Kreuzgelenke
Danke
Oskar
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Original geschrieben von Oskar
...von MB gibts die ja nur als die halbe Lenksäule für n paar Hunderter
Vielleicht hilft das weiter >>> klick
Gruß Frank
Hallo Oskar,
ich hab meine Gelenke damals mit Rostlöser erstmal gängig gemacht und danach immer etwas Motoröl drübergepinselt. Ausgeschlagen war bei mir nichts, kam von den Motorwäschen mit Dampfstrahler.
Gruß Johannes
hallo Oskar,
der Knack beim Lenken wird wohl von einem ausgeschlagenen Gelenk von Lenkstange kommen.
War bei mir so. Ersatzteil kostet um die 80,00 Euro.
Jetzt ist wieder Ruhe beim Lenken,
vg Peter
W Offline
Hallo Oskar,
das Problem mit dem Knacken hatte ich auch. Ursache war, dass bei der Spur-und der Lenkstange die Köpfe ausgeschlagen waren. Zur Abhilfe habe ich beide Stangen, da die Gewinde zu den Köpfen in der Regel festgerostet sind, komplett ausgetauscht. Die Relation Arbeitsaufwand zu Materialkosten hat für mich für diese Lösung gesprochen. Seit dem Austausch gibts kein Knacken mehr und das Fahrverhalten ist wieder in Ordnung.
Wolfgang
Original geschrieben von Wolfgang300GD
Hallo Oskar,
k, werd ich ausprobieren. Eigentlich schon denkbar bei 160k km ...
Servus
Oskar
Dominique
Dominique
Veldwezelt
20,848,585 Hertha`s Pinte
8,198,589 Pier 18
3,906,387 Auf`m Keller
3,875,689 Musik-Empfehlungen
2,876,947 Neue Kfz-Steuer
2,848,241 Alte Möhren ...
1 members (Thomas1357), 1,545 guests, and 0 robots.
10,194 Registered Users
Topics44,521
Posts677,047
Members10,194
