Posts: 319 |
Die Montage des LT230 an das Hauptgetriebe (bei mir LT85) geht m.W. ohne Dichtunsgmittel (Papierdichtung oder/und Flüssigdichtmittel) von statten. Richtig oder falsch? Einfach nur ein bißchen Fett vor der Montage auf die Stirnflächen?
Gruß Sascha
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
richtig. lecköl muss abfliessen können.
Posts: 8,679 |
Ich frag mal nur so, hast du da jetzt ein  vergessen?
nein. beide getriebe sind für sich abgedichtet.
Posts: 319 |
Das war mir bekannt. Aber etwas Fett auf den Stirnflächen kann ja nicht schaden. Bei der Montage des R380, wie ich unlängst herausgefunden habe, wird dann wohl Flüssigdichtmittel vermendet (laut WSM). Danke Euch!
Posts: 62 |
Fett schadet nicht - ohne Papierdichtung nützt es aber eher weniger. Ich würde Flüssigdichtung verwenden um zu verhindern das über irgendwelche Stellen an den Dichtflächen Feuchtigkeit reinkommt. Dann kann man hernach unbesorgt rumkärchern falls das mal nötig sein sollte... Lecköl sollte bei der gezeigten Restaurationsgüte nicht vorkommen  Gruß Klaus
'00 Ford E350 Superduty Quigley 4x4 7.3PSD, 4R100, BW1356, D60 f&r 3.54axle Turtletop Camper
es ist im unteren bereich der trennfuge eigens eine aussparung zum ableiten von lecköl eingearbeitet. so wird wirkungsvoll das umpumpen des schmierstoffs von einem getriebe ins andere unterbunden.
2 members (michael2, 1 invisible),
208
Topics44,439
Posts676,100
Members10,133
