L
L Offline
Hallo G-meinde,
endlich habe ich meinen neuen (überholten) M103 drin und schon das erste Problem:
Der Zusatzlüfter ist im Dauerbetrieb sobald ich den Zündschlüssel drehe. Liegts am Temperaturfühler ? Der ist vom alten Motor übernommen worden und funzte dort einwandfrei. Liegts an der Klimaanlage ? Die wurde nach dem Einbau gewartet und neu befüllt ?
Ich werde noch wahnsinnig.... idiot
Für eure HILFÄÄÄÄ wäre ich unendlich dankbar.
Lieben G-ruß
latos
Gui Offline
Hallo ,
der Zusatzlüfter wird nur von der Klimaanlage geschaltet !
Es sitzt an der Trocknerflasche der Klimaanlage ein Temperaturschalter mit 2 kurzen Kabel drann . zumse
Wenn du Ihn abziehst müsste der Lüfter aus sein .
Schalter kaputt oder Anlage überfüllt .
Mfg Gui
L
L Offline
Erst mal vielen Dank Gui,
aber noch ne ganz doofe Frage zu Deiner Antwort:
Wie kann man die Klimaanlage wieder auf normalen Füllstand bringen?
Fachmann oder "Selbst-ist-der-Mann" ?
LG
latos
Wenn Du so fragst: Fachmann!
Zumal Du kaum das passende Equipment haben dürftest...
Gui Offline
Hy,
was kann man machen wenn zuviel drauf ist ?
Es muss wohl alles wieder abgesaugt werden , evacuiert und dann die richtige Menge aufgefüllt werden . Füllmengenschild im Motorraum .
nasebohren
Mfg Gui
Titelverpasser
Titelverpasser
hatte ich auch mal - war dann aber vertauschter Stecker elektgrohydraulisches Stellglied KE -> Temperaturfühler Klimaanlage am Motorblock (Übertemperatur). Die Stecker sind baugleich und haben nur eine Farbmarkierung am Kabel - die verwechselt man schnell mal.
Würde mich wundern wenn der 103 damit aber sauber läuft.
dagegen
Der Lüfter schaltet sich bei über 100°C Wassertemperatur (auch ohne Klima), deswegen gibt es den Schalter (Fühler) am Zylinderkopf. Der schaltet Masse an das Relais weiter.
Ziehe den Stecker mal ab, was dann passiert.
Dann ziehe das Steuerrelais von der Klima. Das ist neben den Sicherungen auf der Innenseite. Dort findese du auch etlichse Relais an der Spritzwand, eins ist für den Lüfter, vielleicht hängt das nur.
Da habe ich auch schon paar Stunden damit verbracht. Bei mir haben die beim Motorumbau den Schalter am Zylinderkopf vergessen umzubauen (Spender hat anscheinend keine Klima gehabt) und dann ist das STG hops gegangen.
Gruß Rafael
L
L Offline
Na dann habe ich ja morgen was zu tun...
Vielleicht ist es ja mal nix schlimmes. Aber bei meinem Glück sind wahrscheinlich wieder alle STG's und Relais gleich mit über den Jordan gegangen...
Danke für die vielen guten Tipps.
Was würde ich nur ohne das Forum machen.
Wahrscheinlich laufen.....
G-ruß
latos
Und?
Was wars?
L
L Offline
Ehrliche Antwort ? Ich hab noch keine Zeit gehabt mich drum zu kümmern. Habe erst einmal die Sicherung für die Klima gezogen und Ruhe war's.
Am Zylinderkopf sind 2 gleiche Stecker befestigt, die man aber eigentlich nicht vertauschen kann, da die Bündelung des Kabelbaums das vom Abstand her nicht zulässt.
Die Deppen haben beim Motoreinbau auch das Kabel vom Öldruckfühler nicht wieder angeschlossen - muss ich auch erst mal suchen wo das jetzt wieder hängt.
Halte euch auf dem laufenden...
G-ruß latos
20,914,080 Hertha`s Pinte
8,213,022 Pier 18
3,916,842 Auf`m Keller
3,894,452 Musik-Empfehlungen
2,892,721 Neue Kfz-Steuer
2,875,150 Alte Möhren ...
0 members (), 1,321 guests, and 0 robots.
Holli
raescholz, Flickflack, NYS Trading, MausGrau, gramusel
10,201 Registered Users
Topics44,525
Posts677,098
Members10,201
