Posts: 225 |
Hallo Gemeinde Möchte an meinem Massif den Kühlerlüfter separat schalten können, gibt es eine Möglichkeit den Kühlerlüfter des F1C Motors so zu schalten, das 1. Ein 2. Aus 3. Normalprogramm über Elektronik ohne dass man in die Elektronikbauteile Eingriff nehmen muss? Gruss Turi
Posts: 5,829 Likes: 118
Posts: 5,829 Likes: 118 |
Ich würd da in die Zuleitung zum Lüfter kurzerhand ein Umschalt-Relais einbauen.
Umsaltrelais haben drei Stellungen 1,0,1.
Gib's auch als Schalter fürs Armaturenbrett aber mit Relais ist sicherer.
Posts: 225 |
Umschalt-Relais?? Was soll das umschalten und wann? Der Lüfter müsste bei ca. 95° Kühlwassertemeratur automatisch dazugeschalten werden oder evtl. manuell. Gruss Turi
Stellung 1, Plus von der Motorsteuerung (wie Orginalzustand) Stellung 0, offen, Lüfter läuft nicht auch wenn Steuerung will Stellung 2, Plus von Dauerplus, Lüfter läuft unabhängig von Mot.Steuerung Schalter: Wippschalter mit 1,0,1 am Armaturenbrett (sind dann entgegen meinem "sudel" 2 Leitungen vom Schlter zum Relais)
Posts: 225 |
Danke für die Aufklärung Gruss Turi
Posts: 2,684 Likes: 102
Posts: 2,684 Likes: 102 |
Geht sinnvoll nur so - Die Auslösetemperatur steckt tief im Steuergerät und könnte nur ab Werk geändert werden, da bietet sich der manuelle Schalter an (sonst brächte es einen eigenen Geber und wieder die eigene Ansteuerung)
Grüsse, Peter
1 members (user108),
1,029
Topics44,486
Posts676,750
Members10,155
