† 03.04.2019 - RIP
† 03.04.2019 - RIP
Moin Gemeinde,
Lötkolben, das gute alte bakelitteil von Grossvatti noch ist nun hin. Heizt nicht mehr.
So what denke ich und will bei Conrad nen neuen bestellen.
Aber was nimmt man? Wieviel Watt? Ne Station? regelbar? Vorteile? Nachteile? Die Auswahl ist schlicht zu groß....
Die reden da von Temperaturen. Aha..... Wieviel Temp hab ich den bisher benutzt? Und wieviel Watt hat so ein WKII Lötkolben gehabt?
Zu lötende Sachen: KFZ Elektrik. Kabel, Stecker, Messleitungen, Elektromotranschlüsse etc.... also keine SMD Bauteile und so Kirmeskram.
Vielleicht mal ne Leuchtdiode oder ein Stecker am Radio....
Hat jemand Plan udn Erfahrung? Danke.
heppsen
Never take the advice of someone who has not had your kind of trouble.
Der in die Kälte ging
Wenn es Qualitaet sein darf:
Feldhoff,
Kauf Dir einen in 40W fuer die kleinen Sachen, einen in 75 oder 100W (damit kannst auch ma nen Kabelschuh an ein Batt.-Kabel loeten), damit hast samtliche Standardloetsituationen abgedeckt.... smile
Für mich gibts nur Weller Magnastat-Lötkolben. Entweder als 60W Lötstation, magnetisch geregelt, oder als 230V 80W Lötkolben, ebenfalls mit magnetischer Regelung.
Alternativ gibts Ersa Löttechnik.
Gruß Rainer
on her majesty´s service
jepp, weller lötstation ist ne feine sache.
für die feldinst. geht auch ein einfacher mit nur nem kabel dran.
so um 40-60W, ist dann aber eher für die nicht so feinen sachen.
mein vater sachte immer:
datt sieht aus wie bei poscher´s "fisch und wurstbraterei", mein jung.
grin
† 03.04.2019 - RIP
† 03.04.2019 - RIP
Aha. Also entweder regelbar oder zwei, einen 40W und einen 80W....
Danke! Das hilft dann mal weiter.
Ich geh mal schauen was sich findet.
heppsen
Jepp, oder ganz ohne Strippe den Weller Gas Lötkolben, auch nicht schlecht.
60W ist default bei unseren Stationen. Benutzen wir im prof. Bereich von SMD bis Messingabschirmgehäuse. Unterschiedliche Spitzen halt.
Gruß Rainer
† 03.04.2019 - RIP
† 03.04.2019 - RIP
Moin Rainer,
so ne Gasfunzel habe ich auch. Die ist immer am Start, wenns mal einen Aussentermin gibt. Sonst ist mir das aber zu lästig in der Werkstatt mit dem Glühfuchs.
Ich schnuckel mich mal durch die Bucht und durch das Angebot bei Conrad....
Ich berichte dann.
heppsen
Intellektuellen-Checker
Für Platinen und Kabel verzinnen um zu löten taugt ein Weller 30Watt Lötkolben, vielleicht noch mit Wechselspitzen. Die teurere Station ist fast immer überflüssig, auser bei SMD und keiner Übung.
Ciao Markus
ex 130er
GDrive
GDrive
Großraum Hamburg
20,407,033 Hertha`s Pinte
8,048,452 Pier 18
3,812,077 Auf`m Keller
3,744,330 Musik-Empfehlungen
2,768,168 Neue Kfz-Steuer
2,720,353 Alte Möhren ...
0 members (), 1,181 guests, and 0 robots.
bella_b33, Holzjunky, mcschmitt
10,127 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,797
Topics44,432
Posts676,022
Members10,127
