Posts: 24 |
Hallo Leute, Habe mir einen W461 290GD, Automatik, Bj. 1993, der als Flugzeugschlepper bei Bundeswehr diente, gekauft. Jetzt weiß nicht so recht ob ich ihn zulassen kann. Eigentlich wollte ich ihn als LKW, wegen Steuer, zulassen (2 Sitze). 1. Problem: Beim Kfz-Werkstatt meinten, dass ich einen Datenblatt von MB holen soll. Bin heute bei MB-Niederlassung gewesen. Tja... der Mitarbeiter wusste offensichtlich nicht so recht ob er mir einen Datenblatt erstellen darf (habe nur eine große Mappe mit Wartungen, Tüvs usw von Bundeswehr und einen Kaufvertrag (ich habe es von einem Mann gekauft, der es von Bundes kaufte, konnte denn aber nicht behalten). Weiss denn jmd. wie ich an einem Datenblatt komme? 2. Problem: Der Wagen hat max. Geschwindigkeit von 95 km/Std, was für Autobahn sehr wenig ist  Unter dem Gas-pedal gibt es kein Kick-down mehr. Wer weiss, was soll gemacht werden, damit der Fahrzeug wider normale Geschwindigkeit hat, und ob es überhaupt möglich ist? Bin für jeden Hinweis dankbar, Juri
Posts: 483 |
Hi Juri,
herzlich willkommen;)
Hat das Fzg einen Deutschen Brief?
Wenn "Ja" dann kannst Du mit Tüv und Finanzamt klären,was für die LKW Zulassung gewünscht wird!
Wenn "Nein",dann musst Du zum Tüv gehen und fragen was sie sehen wollen,wenn es eine Bescheinigung vom Hersteller sein soll,dann kannst Du die über jede Mercedes Werkstatt beantragen.
Die Werkstatt kann Dir nur die Datenkarte ausdrucken,diese reicht aber dem Tüv vermutlich nicht aus.
Es gab 290GD die im Rollfeldbetrieb gelaufen sind,da ist der 4.Gang gesperrt,prüf mal ob er wirklich in allen 4 fährt.
Diese Sperre müsste man eigentlich rausnehmen können!?
Was meinen die Spezis von hier?
Gruss haro
chronischer Bildeinsteller
Posts: 814 |
Hallo Juri Wilkommen im Forum 95 km max. Welche achsen sind montiert? auf die achse, am diff. sitzt ein schild mit die diff ubersetzung 6.xx ist die langsame achse was ist deine?? Welche reifen sind montiert?
mfg Dominique
Posts: 24 |
Hi Haro, danke für den netten Empfang Einen Brief gibt es nicht, denn es wurde für Bundeswehr gekauft und der Zwischenbesitzer hat gar nichts weiter gemacht. Versuche Morgen wider mein Glück bei MB-Niederlassung mit dem Datenblatt. Es sieht tatsächlich so aus, dass der 4. Gang fällt. Bin für die weitere Hinweise gaz offen  Gruss Juri
Posts: 24 |
Hi Dominique
Die Achse diff guck ich Morgen nach. Es sind ganz normale Reifen montiert.
Gruss Juri
Posts: 26,733 Likes: 209
Posts: 26,733 Likes: 209 |
Hallo Juri, und Willkommen im Forum!
Die Datenkarte kann Dir jeder drucken, der EPC-Zugang hat. Daraus geht dann auch hervor, warum der Wagen nur 95Km/h läuft (Achsen oder 4. Gang gesperrt).
Einen Brief gibt es bei der BW nicht, aber bei Ausmusterung gibt es BW-Unterlagen, ähnlich aussehend wie ein KFZ-Schein. Damit plus Kaufvertrag plus Unbedenklichkeitsbescheinigung der BW (mußt DU besorgen) kannst Du den zivilen Brief beantragen. Wie das genau geht, erfährst Du in der Zulassungsstelle.
Posts: 24 |
Hi DaPo,
das ist schon mal was greifbares, danke! Eile morgen zur Zulassungstelle und MB-Zulassung.
Sag dann Bescheid, was ich erfahren habe.
Juri
Posts: 24 |
Noch eine Frage, Leute
Ich gehe ehe davon aus, dass 4. Gang gesperrt ist. Weiß den jemand ob es "heilbar" ist und wenn ja, wie geht das?
Gruss Juri
Das geht aus der Datenkarte hervor, bzw. aus der verbauten Sonderausstattung (SA): In der steht drin, was die Änderungen zur Serie sind, somit kann man auch sehen, was zurück gebaut werden muß.
Schick mir mal Deine Fahrgestellnummer per PN
Posts: 24 |
Gemacht
1 members (Gunnar),
855
Topics44,522
Posts677,081
Members10,196
