#438165 07/02/2011 21:24
Krümmergriller
Krümmergriller
Wer kennt sich mit sowas aus?
Geht um ca 6mm starkes Plattenmaterial in schwarz.
Wie kann mans biegen, bearbeiten?
Bezugsquellen?
Verarbeiter anwesend?
Also das Zeugs aus dem Chemiefässer gemacht werden, nur als Platte, benötigt werden 2 stücke ca 40x140cm.
Edit: Die Kotflügel sind doch länger als gedacht.
HPF Offline
Mhhh...
Was hast du denn schon wieder vor???
Original geschrieben von HPF
Mhhh...
Steht doch oben, biegen und bearbeiten klugscheisser
H
H Offline
ja
ja, biegen lässt es sich erst wenn es mittels Heizschwert entlang des Buges erwärmt würde. Schneiden, Bohren, Hoblen wie Holz
Bezugsquellen?
Hersteller: AGRU, NAUE, GSE, G-quadrat
ja
Also das Zeugs aus dem Chemiefässer gemacht werden, nur als Platte, benötigt werden 2 stücke ca 40x120cm.
Sorry für die kurzen Antworten aber hab etwas Stress in der Bude
lg
hubsi
(Der sich unter seinem alten Nick nicht mehr einloggen konnte)
Ranziger Pandaputzer
Muß ich mal schauen ob ich noch die Länge von 120 da hab.
Warm Biegen ist nicht soo einfach. Weil teilkristaliner Werkstoff. Kleben geht garnicht. Selbst bei sika reichen die rsten Temperaturschwankungen > 20°C und es geht ab.
Spanend bearbeiten mit Kreissäge, Stichsäge, Bandsäge. Bei der Kreissäge sind HM-Blätter mit großem Spanraum von Vorteil.
Wenn ich PE kanten will schneide ich auf der Tischkreissäge eine Nut, nach dem abkanten wird diese einfach wieder zugeschweißt.
Was hast Du denn vor?
Gruß, Michael
Intuition ist die Gabe, die Lage in sekundenschnelle falsch zu beurteilen
Krümmergriller
Krümmergriller
Ich möchte damit meine vorderen Kotflügel umbauen, derzeit habe ich originalbreite Blechkotflügel mit angeschraubter Gummiverbreiterung.
Jetzt sind die Dinger in die Jahre gekommen und müssen entweder repariert, ausgetauscht oder eben sinnvoll modifizert werden.
[Linked Image von lh5.googleusercontent.com]
Aussehen würds dann so wie der blaue Toyota im angefügten Video, nur hat der offenbar die am Original vorhandenen Biegungen weggelassen, das missfällt mir ein wenig.
Also nicht die äussere abrundung an der Kante, es soll nur der Form des Originalkotflügels folgen, die Kante würd ich mit der Oberfräse abrunden, damit sich keiner Aua dran macht.
Ich denke 6mm wären noch nachgiebig bei Feindkontakt aber nicht zu wabbelig im Fahrbetrieb.
Hier sieht man es nochmal etwas besser in der seitenansicht, an dem Wagen ist es mit Blech gemacht aber so solls letztendlich werden, evt auch mit Rohr aussen entlang dann wirds PE damit verschraubt.
[Linked Image von lh6.googleusercontent.com]
H
H Offline
einem Freund der Offroader baut besorg ich immer, HDPE Folie der Stärken 2 und 2,5mm
ist. Der macht draus dann Kotflügel, Verbreiterung, Spritzlappen usw..
Nach Deformation in Folge Feindkontakt einfach mit Heißluftfön anwärmen und ausrichten.
lg
hubsi
PE brauchst Du normalerweise nicht mehr mit dem Föhn zu behandeln, in die Sonne stellen reicht....
Wenn es ähnlich dem Blauen seinsoll würde ich da eher mit 3mm rangehen, kalt biegen (oder erstmal in die Sonne mit dem Material), verschrauben und dann ggf nochmal mit Föhn warmmachen und nachbiegen.
Wenn das Auto nochmal auf die Straße soll müssen äußere Kanten R>= 5 sein.
Gruß, Michael
T Offline
Das stell ich mir bei einem schwarzen Geländewagen im Hochsommer in Verbindung mit neugierigen Kinderhänden aber eher suboptimal vor.
Nein, es wird nur weicher, das ist alles. Und es stellt sich nicht mehr zurück.
Ich hab früher mal Behälter und Apparatebau gemacht. Wenn wir einen Konus biegen mußten wurde die Abwicklung abends zugeschnitten, das Material so rausgestellt daß es am Vormittag in der Sonne steht, und direkt nach der Mittagspause das ganze gebogen und geschweißt. Einfacher war das nicht zu biegen. Wenns bewölkt war, oder einfach hur zu kalt haben wir mit 2 Mann mit der Flamme dran gestanden und das Gnaze erwärmt....
Vor ein paar WEs hab ich mir neue Kotflügel für meinen gepimpten Baumarkthänger gebaut. Nachdem ich die früher immer in Rund gemacht hab wollte ich mal eckige:
Die Reifengröße passt noch nicht, da kommen noch 185R14 anstelle von 195/60R14 drauf....
Gruß, Michael
W463
W463
Schwarzwald
20,655,555 Hertha`s Pinte
8,147,014 Pier 18
3,873,665 Auf`m Keller
3,824,744 Musik-Empfehlungen
2,833,379 Neue Kfz-Steuer
2,794,709 Alte Möhren ...
0 members (), 969 guests, and 0 robots.
jenzz 2
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
10,153 Registered Users
DaPo 26,712
Ozymandias 16,899
Topics44,485
Posts676,708
Members10,153
