Posts: 152 |
Hallo habe Fragen die man mir hoffentlich beantworten kann . Ich habe mir den EPC zugang gegönnt,wenn ich jetzt die Fahrgestellnummer eingebe WDB 460xxx habe ich dann die genau bei mir im Auto verbauten zB.Federn oder nur alle in diesem Typ eingebauten gelistet? Ist bei der Datenkarte unter Angabe der SA-Code irgendwie ein Listung zu finden welche Ausstattung sich hinter welchem Code verbirgt? Wie ändere ich die Sprache im WIS, interessanterweise ist meine Sprache dort Englisch? Mache bei meinem 460 er jetzt eine Totalüberholung womit würdet ihr anfangen die Karosse abzuheben, wer weiß wie schwer diese in etwa ist oder andere arbeiten vielleicht kann mir jemand eine kleine Liste machen von 1- nachder ich mein Tätigkeiten beginnen kann mache das zum ersten mal habe keine Angst davor ,weiß aber nicht sorecht wo ich anfangen soll. Bin für jede Antwort im voraus dankbar
Posts: 87 |
Hallo Walli,
- bei meinem Fahrzeug sind nur die Federn angegeben, die verbaut sind. Wenn man den Datenkarten-Sa-Filter herausnimmt, bringt er alle möglichen Federn.
- SA-Codes: über Eingabe der SA-Nummer in der Funktion "Suchen" wird die SA-Beschreibung angezeigt - unter "Optionen/Setup" kann die Sprache geändert werden.
Rene
LC 100 4,2 TD 05/98
Posts: 1,087 Likes: 1
Posts: 1,087 Likes: 1 |
Die Sprache wirst du häufig auf DE umstellen müssen, weil der Zugang für alle Clubmitglieder gleich ist (falls du keinen eigenen Zugang hast -> "habe mir gegönnt"). Offenbar gibt es da etliche fremdsprachige, die das EPC nutzen.
Gruß Klaus
Posts: 26,644 Likes: 179
Posts: 26,644 Likes: 179 |
Hallo, Ich habe mir den EPC zugang gegönnt,wenn ich jetzt die Fahrgestellnummer eingebe WDB 460xxx habe ich dann die genau bei mir im Auto verbauten zB.Federn oder nur alle in diesem Typ eingebauten gelistet?  Das ist von Baureihe zu Baureihe und von Typ zu Typ unterschiedlich (trägt ungemein zur Übersichtlichkeit bei  ) Wenn Du beim 460 in die Gruppe 32 'Federn und Aufhängung' gehst, kannst Du zwischen drei Bildtafeln wählen. Da sind dann (nur) die Serienfedern aufgelistet. Darüber steht allerdings, sofern bei Dir ab Werk verbaut, eine SA. Wenn du die klickst, tauchen die tatsächlich verbauten Federn auf. Bei anderen Baureihen ist das anders, da tauchen alle in der Baureihe verbauten Federn auf, mit dem Vermerk auf die jeweilige SA. Da muß man dann von Hand filtern. Ist bei der Datenkarte unter Angabe der SA-Code irgendwie ein Listung zu finden welche Ausstattung sich hinter welchem Code verbirgt? Leider nein. Die aktuelle Datenkarte filtert aber schon mal nach Gruppen, so daß Du, sofern Du die Gruppen kennst, einigermaßen sehen kannst, worum es geht. Was es exakt ist, zeigt Dir leider nur die Eingabe der entsprechenden SA.
4 members (thom, DaPo, Gsemmel, 1 invisible),
427
Topics44,415
Posts675,740
Members10,114
