#441688 04/03/2011 22:03
benötige Antwort:
wie heißen diese Schrauben?
Wie das entsprechende Werkzeug (Nuss)?
Diese Schrauben verbinden beim Landrover Defender TD5 das Verteilergetriebe mit dem Schaltgetriebe.
Des weiteren:
Ist nicht wirklich eine Kreuzschlitz. Ist die Fixierschraube der Handbremstrommel (auch TD5)
besten Dank
Dear receiver! This text was officially proofread by the NSA to avoid displeasing content in order to guarantee your complete satisfaction!
Thank you for your understanding. You're welcome!"?
___________________________
spiess #441689 04/03/2011 22:19
Die obere ist eine Zwölfkant oder Doppelsechskant.
Entsprechend brauchst du eben einen doppelsechskantschlüssel oder eben entsprchende Nuss.
Gruß Mathias
Hasi #441690 04/03/2011 22:31
Oder einfach 'Vielzahn'.
Sieht mir nach nem normalen Pozidriv-Kreuzschlitz aus.
Es gibt bei Kreuzschlitz im Wesentlichen zwei Systeme: Pozidriv und Philipps
Beide erfordern die passenden Werkzeuge.
DaPo #442038 08/03/2011 13:41
um DaPo zu ergänzen: die kleinen Kerben zwischen den Schlitzen sind die Kennzeichnung für Pozidriv. Da solltest du den richtigen Schraubendreher verwenden, Pozidriv sind bei Qualitätswerkzeugen mit PZ gekennzeochnet, Philips mit PH.
Pozidriv
Philips
Wulf_B
Wulf_B
Neuss
20,504,742 Hertha`s Pinte
8,086,529 Pier 18
3,834,623 Auf`m Keller
3,772,309 Musik-Empfehlungen
2,790,598 Neue Kfz-Steuer
2,751,238 Alte Möhren ...
0 members (), 467 guests, and 0 robots.
DaPo 7
fezzy 2
10,140 Registered Users
DaPo 26,687
Ozymandias 16,867
Topics44,460
Posts676,416
Members10,140
