Posts: 72 |
Hallo G-meinde !
Das Wischerlager von meinem 350-er Bj.94 ist auf der rechten Seite total augenudelt. Will es demnächst wechseln. Frage: Hat jemand Erfahrung mit der Baustelle beim 463-er ?
Beim 460-er gings relativ einfach - Handschuhkasten und Lüftungsschlauch raus und das Teil durch die Handschuhfachöffnung reingezittert. Beim 463-er ähnlich ?
Danke für Infos schon im Voraus !
...die Länge ist nicht entscheidend. Hauptsache G-ehn tut er !
Posts: 26,718 Likes: 202
Posts: 26,718 Likes: 202 |
sollte da ähnlich gehen.
Posts: 1,137 |
Hallo, ja genau, habs bei meinem 350iger schon durch, geht.
Gruß Johannes
Posts: 72 |
 Danke für die Infos - war gefühlt einfacher als beim 460-er. Grüßle.
Posts: 247 |
Was wenn man beide wechseln muss !? Habe ein Knack Geräusch wenn der Wischer sich bis zum ende bewegt.Kennt das einer von euch....!!??
MfG Rudimann
Wir leben alle unter dem gleichen Sternenhimmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont.........
Posts: 182 |
hallo, kontrolliere mal zuerst die befestigung des wischermotors vorne im motorrraum, oft haben sich die befestigungsschrauben gelockert, wenn das so ist... kannst du dir viel unnötige arbeit ersparen..........
gruß klaus
Posts: 247 |
Hallo Klaus
Ok werd ich mal machen,u.berichten.Hast Du ein Tipp wie das bei einem 03erBj.geht!?
MfG Rudimann
Posts: 182 |
hallo bei 460 einfach, motorhaube hoch, im motorraum linkseitig an der spritzwand oben sitzt der wischermotor, kunststoffhaube abziehen, befestigungsschrauben nachziehen,.
ps, habe mich damals sebst ver----scht, handschufach raus, mittelkonsole raus instrumentenkonsole raus etc.....
wischermotor sitzt sicher beim 463 genau gleich.....
gruß klaus
459
Topics44,504
Posts676,891
Members10,166
