Page 2 of 2 1 2
chronischer Bildeinsteller
Nur ein bischen oftopic:
Ist Walter eine fantasie marke aus china oder ist es eine deutsche qualitäts marke
Walter im auto und Heyco (geschenk von Off Road) in der garage
mfg Dominique
Titelverpasser
Titelverpasser
Wenn Du den hier meinst:
Carl Walter
Schraubwerkzeug-Fabrik GmbH & Co. KG
Hahnerberger Str. 82
D-42349 Wuppertal
-->Wpt- Cronenberg
den gibt es Wirklich - hat aber im Bergischen ein bisschen den Ruf einer Baumarktware...für mich jedenfalls.
Hallo Klaus
Danke fur die info, du hast recht mit baumarktware, der Walter koffer war vor einige jahren beim aldi in angebot, die neuauflage ist jetz ohne waltername nur topcraft und sieht und fuhlt billiger an. Die mit walter name ist besser als die was man so angeboten bekomt und damit prima furs auto fur unterwegs. Wolte nicht gleich den namen aldi nennen ;-) wirkt ab und zu wie ein rote lappen.
mfg Dominique
M Offline
erst einmal herzlichen Dank für die Tips.
Ich werde nächste Woche mal auf der Remscheider Str. beim Werksverkauf einer großen Remscheider Werkzeugfirma vorstellig werden.
Ich werde dann weiter berichten.
@HPF: Komme ggf. auf Dein Angebot mit der Hilfe bei einem Schraubertreffen zurück. Wir müssen ja die Aktion mit der Kleinraupe noch durchziehen. Aber nicht die Raupe zur G-Zerlegung nutzen.
Aber Werkzeug aus China, das geht ja gar nicht, da wird mir immer kotz von...
Grüße aus dem Bergischen Land
Joachim
Alle reden vom 3 Liter-Auto, ich habe jetzt auch eins: Typ 463, 300 GD, Motor OM 603 931.
HPF Offline
Hallo Joe, ich komme gerne mal auf nen Samstag oder Sonntag vorbei und die Raupe werd ich auch noch ausprobieren smile
Meld dich einfach wann du mal Hilfe brauchst...
M Offline
so, (fast) geschafft!! Vielen Dank für eure Tips und Angebote. daumenhoch daumenhoch daumenhoch
Mit dem richtigen Werkzeug geht es (fast) von allein.
Klaus, Dein Tip mit dem Ratschen-Ringschlüssel war genau richtig. Damit und mit viel Geduld konnte ich die hintere Schraube lösen. Ich habe mir genau den abgebildeten Schlüssel zugelegt. Natürlich ein Remscheider Markenfabrikat. smile
Ich muß gestehen, daß ich bisher noch nicht mit diesen Ratschen-Ringschlüsseln gearbeitet habe. Werde mir nach dieser Erfahrung aber einen Satz zulegen.
Etwas Arbeit hatte ich dann noch bei dem Übergang zum Vorschalldämpfer. Irgendjemand hatte in grauer Vorzeit das Verbindungsstück mit dem Rohr verschweißt. Also war flexen angesagt, um das abgerostete Reststück raus zu bekommen.
Das Gegenstück dieses Verbindungsstücks, das auf dem Rohr vom Vorschalldämpfer sitzt, mußte ich leider durchtrennen, um es abzunehmen. Die Schraubenreste saßen total fest, keine Chance. Außerdem traute ich dem Teil keine große Haltbarkeit mehr zu.
Gibt es eigentlich zweiteilige Verbindungsstücke, die man auch im eingebauten Zustand nachträglich anbauen kann?
Joachim
Page 2 of 2 1 2
20,366,560 Hertha`s Pinte
8,028,832 Pier 18
3,791,581 Auf`m Keller
3,734,814 Musik-Empfehlungen
2,755,043 Neue Kfz-Steuer
2,712,650 Alte Möhren ...
0 members (), 380 guests, and 0 robots.
MOTOROLAND
10,119 Registered Users
DaPo 26,648
Ozymandias 16,761
Topics44,420
Posts675,804
Members10,119
