Hallo!
Ich habe eine CB-Funkantenne am Fahrzeug eingebaut.
Nun kapier ich das leider nicht mit der Masse, und selbstverständlich habe ich den Verkäufer gefragt, und insgesamt 2 dolle Meinugen gehört; vorher sollte ich noch erwähnen, das es sich um eine Aluminiumkarosserie handelt:
Verkäufer 1 sagt:
"Gemeint ist nicht die elektrische Masse, daher einfach ans Alu dran und fertig"
Verkäufer 2 sagt: "Nö, das mus an die Massepunkte angeschlossen werden. Aber das Kabel darf nicht zu lang sein"
Ok, was Massepunkte sind weiß ich ja, wo ich die finde auch.
Aber wat is nun <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Muss ich nun ein Kabel zusätzlich legen, um Masse zum Antennenfuß zu bringen?!?
Schimpft und lacht mich nicht (allzulange) aus <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Aber ich kapier es nicht.
Danke für eine Antwort, die mir weiterhilft <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Tigre
Hakuna Matata.
Nö !
ans Blech pappen und gut ist.
Möglichst in die Mitte vom Dach, auf die Blechfäche rundum kommt es an.
Ausser du machst ne 6m lange dran, dann ist wurscht !
danke fastride!
("you 're not only a fast rider, also a fast writer")
na, genug gekalauert, dann ist ja die stelle auf dem kotflügel links funktechnisch nicht so dolleoder?!
(muss/soll/kann nur da hin)
"künstliche masse" dann dran oder was?
Tigre
Hakuna Matata.
ebaye oder golgle mal nach "Künstliche Masse"
Scheint was für Kunststoffdächer zu sein.
[Linked Image von i8.ebayimg.com]
[Linked Image von president-electronics.com]
Fakt ist, je mehr Blech in die abgestrahlte richtung, desto stärker das Signal (in beide Richtungen).
Hallo Leute,
ich hatte in mein Womo auch so eine Künstliche Masse drin,
habe das Ding aber wieder raus geschmissen.
Ich habe nun eine stinknormale Blechplatte mit Scheibenkleber auf´s Dach (Sandwichbauweise mit Aluaussenhaut) geklebt, eine 2,5² Leitung als Masse
an den Rahmen gelegt, den Magnetfuss drauf gestellt und
siehe da super Klasse Stehwelle von 1 : 1,15
@ all
danke!
ich werde die stehwelle 2 mal prüfen; einmal mit und einmal ohne verbindung zum massepunkt
Tigre
Hakuna Matata.
Mach die Antenne da ran wo's passt. Dach ist optimal aber "etwas" hoch oben, vorallem im Wald.
Kotzflügel ist ok, gibt aber eine Wurstförmige Abstralung. Wirst du allerdings nicht merken. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> Vergiss die künstliche Masse, hat viel zu viel Dämpfung. Ob Alu oder Stahl ist egal, hauptsache leitend und möglichst grossflächig.
7355
Wie wäre es Mitte auf die Motorhaube ??
allradandy
allradandy
Landkreis Esslingen
20,388,266 Hertha`s Pinte
8,034,909 Pier 18
3,801,066 Auf`m Keller
3,740,964 Musik-Empfehlungen
2,760,282 Neue Kfz-Steuer
2,717,959 Alte Möhren ...
4 members (matthias007, stein1101, user108, CarstenKausB), 830 guests, and 0 robots.
10,124 Registered Users
DaPo 26,662
Ozymandias 16,780
Topics44,428
Posts675,922
Members10,124
