Seite 3 von 3 1 2 3
Habe das garmin 76cs, fahre hauptsächlich im Wald, Speziell in der Vegetationszeit ohne externe Antenne nahezu unmöglich. Daher habe ich eine solche bei www.Däerr.de bestellt, die hat Magneten, allerdings keine von Garmin, die haben noch ein günstigeres Modell, dies leistet hervorragende Dienste. Antenne habe ich vorn links auf den Dachträger gepackt, Kabel habe ich zur Fahrertür vorne oben eingefürt, dann unter der Säulenverkleidung eingehängt, dann gehts auf dem Armaturenbrett bis zur Mitte weiter, dort wahlweise Montage des GPS, oder Kabel weiter zur Cubby-Box, wo das Gerät in Halterung steht, ich kann dadurch Gerät und Antenne mal schnell in ein anderes Fahrzeug übernehmen. Habe im freien Gelände so ziemlich immer 10 Satteliten zur Verfügung, oft sogar 11.
Rotax Offline OP
Tach Oryx,
zur Positionsbestimmung reichen 3 Satelliten aus. Mit dem 4en ist dann auch die Höhe da. Wenn auch ungenau. Wald ist allerdings ein Problem, besonders wenn die Blätter, Nadeln, etc. noch dazu nass sind. Bisher hatte ich auch dort kein Problem, höchstens einen kleine Aussetzer. Aber ich werde das beobachten. Der GPS 60 hat eine externe Antenne, vielleicht bietet die ohnehin etwas besseren Empfang. Aber ich werde es beobachten....
rotax
Wie bereits erwähnt....Es gibt bessere GPS Chips als die in den Garmin verbauten. Probleme im Wald oder bei der Positionierung des Empfängers? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Kenn ich nicht. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Hab wie gesagt sogar im Fußraum im Wald Empfang. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" />
Gruß,
Micha
Never stop exploring
Ok, ich gebs ja zu. fürs wandern hab ich auch ein Garmin.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Seite 3 von 3 1 2 3
Dave#2
Dave#2
Markgräflerland
20,244,580 Hertha`s Pinte
7,979,574 Pier 18
3,763,111 Auf`m Keller
3,695,679 Musik-Empfehlungen
2,729,018 Neue Kfz-Steuer
2,682,559 Alte Möhren ...
2 members (HorstPritz, AndreasHannover), 243 guests, and 0 robots.
Matti 2
GFN 2
martinwo
Themen44,383
Posts675,458
