#446547 17/04/2011 15:15
G36AMG Offline OP
ich bin ja seit einiger Zeit stolzer Besitzer eines G36 von 1997.
An dem G ist ein Zusatztank verbaut - angebl. von AMG (weiß aber nicht ob das so stimmt)
Nun ist es so das der Tank an dem vorderen Halter etwas undicht ist und ich den nun zu Reperaturzwecken ausgebaut habe.
Beim ausbau ist mir aufgefallen das der Tank recht viele Schlauchanschlüsse hat.
1 großen ca. 45 mm Durchmesser dieser dient zu Befüllung - da geht ein Rohr vom Orginal Tankstutzen weg
dann sind noch zwei Stück mit ca. 14 mm Druchmesser und 1 mit ca. 8 mm Durchmesser.
Die zwei 14er Leitungen gehen zur Pumpe welche wohl vor dem linken Rücklicht sitzt - außerdem gehen dann in den Orginaltenkstutzen ziehmlich weit oben noch 3 Schläuche in dem 14er Durchmesser
Hat jemand ne Ahnung warum da soviele Anschlüsse an dem Tank sind ? Normalerweiße würden doch zwei reichen - einer für raus und der andere für rein - oder nicht.
Der verbaute Tank ist so ähnlich wie der von ORC
ORC Zusatztank
G36AMG #446570 17/04/2011 16:51
HPF Offline
Entlüftungen müssen ja auch sein...
HPF #446571 17/04/2011 17:03
G36AMG Offline OP
Ja das würde auch Sinn machen, aber an allen 4 Stutzen geht ein Schlauch ran - an dem kleinen der als entlüftung in frage käme, geht ein schlauch weg in dem noch ein Filter sitzt - ich hab aber noch nicht nachvollzogen wo der hin geht.
G36AMG #446721 19/04/2011 09:57
R
R
der Entlüftungsschlauch müsste über ein T-Stück mit dem Entlüftungsschlauch des normalen Tanks vor dem Entlüftungsventil verbunden sein. Dieses findest Du hinter der Verkleidung über dem Radkasten hinten rechts.
Dein System könnte bestehen aus:
- Entlüftung (8mm)
- Zulauf vom Einfüllstutzen
- Schlauch zur Benzinpumpe (14mm)
- Rücklaufleitung (14mm)
Rene
LC 100 4,2 TD 05/98
Rene02 #446752 19/04/2011 18:23
G36AMG Offline OP
ich hab mal mit orc telefoniert und habs raus gefunden.
der Große ist klar das ist die Einfüllöffnung - geht in meinem Fall wie gesagt direkt vom Tankstutzen weg.
Die mittleren sind beides Entlüftungen und sind mit nem T-Stück mit den orginal Entlüftungsschläuchen verbunden und enden dann über diese Bögen, ziehmlich weit oben am Orginaleinfüllstutzen.
Die kleine Leitung ist die eigentliche Pumpleitung - geht also zur seperaten Kraftstoffpumpe und pumpt vom Zusatztank in den Haupttank.
G36AMG #446795 19/04/2011 21:45
R
R
Danke für Deinen Beitrag.
Zur Information: Bei meinem Vögele/ORC- Tank (auf der Ladefläche) ist der 14mm Schlauch der Zulauf zum Haupttank, der 8mm Schlauch dient der Entlüftung.
Rene
LC 100 4,2 TD 05/98
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,083,825 Hertha`s Pinte
7,928,808 Pier 18
3,739,313 Auf`m Keller
3,661,271 Musik-Empfehlungen
2,702,031 Neue Kfz-Steuer
2,645,574 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
