Posts: 25 |
Hallo, beim meinem Defender TD5 (MY02) habe ich ab und zu (in letzter Zeit häufiger) folgendes Problem: Normalerweise "kommt" die Kupplung immer so nach ca. 50% des Pedalweges. Manchmal aber schon auf den ersten 2-3cm... ist dann immer etwas doof weil man dann noch nicht damit rechnet und auch noch nicht entsprechend Gas gibt usw.
Evtl. geht damit auch der Effekt einher, dass ich keinen Gang rein bekomme und erst mal die Kupplung komplett im Leerlauf kommen lassen muss (passiert aber sehr selten).
Ein anderer Effekt, der damit in Zusammenhang stehen könnte, ist der, dass der Wagen manchmal (trotz vollständig durchgetretener Kupplung) beim Einlegen des ersten Ganges kurz ruckt (so, als ob die Kupplung nicht vollständig trennen würde). Das hat er allerdings schon von Anfang an ab und zu gemacht.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Irgend jemand eine Idde was das sein könnte? Insbesondere der 1. beschriebene Effekt nervt etwas.
Gruß Guido
Posts: 2,026 |
Hast du genug Flüssigkeit im Kupplungsbehälter? Schau mal nach und füll auf, dann sollte es wieder tun. Entweder ist der Geber oder Nehmer im Ar...
__________________________________________________ der echte und einzige
Posts: 1,465 |
hi guza, das phänomen hab ich auch manchmal. hab auch schon in der werkstatt angegeben, auch hab ich bei kalter kupplung ein jaulend, mahlendes geräusch, das bei manchen schon jahrelang besteht. laut werkstatt auch kein garantiefall, daher noch nicht geändert. falls sich bei dir etwas ergibt, halte mich bitte auf dem laufenden.
Posts: 1,384 |
@guza: Kupplungsnehmer oder Geberzylinder DEFEKT. Mein Rat: beide tauschen und zwar auf GARANTIE. Das Problem ist bei LR bekannt und sollte daher keinén Ärger bei der Abwicklung geben.
@Wamm: dann habt ihr in Ö andere Gaantiebedingungen als in D! Das Geräusch kommt vom Ausrücklager. Auch dieses Prob ist bekannt. Bei meinem DII MY02 wurde es erst vor ein paar Tagen auf GARANTIE gewechselt.
Loud pipes save lives!
Posts: 1,465 |
hallo peter, kannst du mir diesbezüglich eine art garantie-/auftrags-bestätigung zukommen lassen? meine werkstatt hat nämlich bei LR angefragt und die haben nix von tauschen auf garantie gewusst! ich hab das alles aber schon VOR der letzten Inspektion angegeben, damit ich mich auch nachher noch darauf berufen kann.
LR-österreich scheint da NOCH traniger zu sein, als die deutschen kollegen. am liebsten lassen sie alles solange laufen, bis der kunde/die werkstatt den hut drauf haut! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
1 members (Gunnar),
358
Topics44,446
Posts676,194
Members10,135
