Posts: 543 |
Ich möchte an meinem Defender 110 tdi die Türscharniere tauschen. Wie komm ich an die Muttern in der A-Säule ran, bzw. wie sind die befestigt ? Also ich mein die Muttern, die in der A-säule drin sind, um die Türscharniere anzuschrauben.
Kann mir da jemand helfen ?
Vielen Dank, Gruß Bernd
Posts: 306 |
Sind bei meinem Tdi mit einer Art "Aufklemmblech" in der A-Säule befestigt, d.h. einfach losschrauben, Scharniere ersetzen (ggf. direkt Edelstahlschrauben rein), neue Scharniere fetten (Fließfett) oder sowas wie WD40 verwenden, beim Einsetzen der Schrauben etwas Vorsicht, um die Muttern nicht zu verlieren - Alles palletti!
Frohes Schrauben!
Posts: 543 |
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 187 |
Wenn Du auf Nummer Sicher gehen willst, erste Schraube raus, Gewindestange reinschrauben usw. Dann kannst Du das Scharnier problemlos abnehmen und läufst nicht Gefahr, daß die Gegenmuttern im Nirvana verschwinden.
Werd scho wie werrn !!
Freier Name
Freier Name
Posts: 612 |
Bei der A-Säule weis ich es nicht, aber bei der B-Säule fallen diese einfach unten raus und liegen auf der Gasse.
Gruss Tomas ________ |[_][_][_\\____ |__--______--_] ~'(o)'------'(o)'
822
Topics44,522
Posts677,056
Members10,195
