Hallo;
Hab gestern voller Freude meinen G 350 td 4-Türer Bj. 93 abgeholt.
Die Überführungsfahrt hat sowas von Spaß gemacht, ich kann gar nicht genug kriegen... Und der Motorsound => Einfach Suuuper !!!
Aber : Daheim angekommen, schau ich mal so allles an im Auto, und stell zu meinenm furchtbaren Erschrecken fest, daß die Fahrer und Beifahrer-Fußmatte und die Kisten unter dem Faher und Beifahersitz patschnass sind. Also die Fußmatten haben richtig getrieft, als ich sie rausgeholt habe...
Und unter den Sitzen in den Blechkästen ists auch saumäßig naß !!!
Wo kommt das Sch...ß Wasser her ? Ich dachte, beim G gibts solche Probleme nicht ....
Komisch ist, daß alles trocken war, als ich ihn letzten Freitag angeschaut habe...
Ist das heilbar ? Dauerhaft ??? => Wenn ja wie ???
Könnt ihr mir helfen ?? Bitte Bitte !!!!!!!!!!!!!!
Gruß Bernd
Online Content
Hallo Bernd,
erst einmal meinen herzlichen Glückwunsch zum 350iger.
Wie stehts denn um die Motorleistung?Was rennt er denn auf der Autobahn?
Verliert der Motor Kühlwasser?
Die Dichtungen und Lager der Wischerarme sollen auch anfällig sein, schau da einfach mal nach.
Was hat das Auto denn an Extras?
ich fahre einen 460 und hatte das gleiche Problem. Unter der Kardantunnelabdeckung vor dem Schaltknauf befinden sich bei mir zwei Entwässerungsschläuche, die das Wasser aus dem Gebläsekasten ableiten. Einer davon war gerissen und das Wasser lief in beide Fußräume. Ich weiß aber nicht, ob es diese "Abwasserführung" auch beim 463er gibt.
You can go fast, I can go everywhere <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Ich würde zuerst mal die Scheibenwischerlager überprüfen, das ist die häufigste Ursache für Wassereinbruch...
Hallo;
Also erstmal vielen Dank für die Glückwünsche zu meinem G.
Kühlwasser verliert er keins, soweit ich das bis jetzt gesehen habe, Die Motorleistung ist gut, da geht viel mehr als beim 110er Defender.. Auf der Autobahn hab ich ihn noch nicht ausgefahren...
Aber Bergstrecke, den Schwarzwald hoch, hat er sehr gut gezogen...
Was die Scheibenwischerlager angeht, da hab ich mal kräftig dran gerüttelt, da tut sich nichts... Die sind fest.
Den Teppichboden um den Mitteltunnel hab ich noch nicht angehoben, aber der ist auch nicht naß, nur dort, wo die Fußmatten auf den Ausläufern des Mitteltunnelteppichs aufliegen...
Gruß Bernd
Was kanns noch sein ?
hallo bei meinem kamm das wasser durch die frontscheiben- dichtung. vieleicht hatt es ja in der letzten zeit bei euch geregnet.
mfg sven
ich zerlege auch gern teile die mir unbekannt sind.
Glückwunsch hab ich auch, bin gerade dabei Ihn wieder trocken zu bekommen, bei mir G350er Bj 95 liegts hauptsächlich an den Türdichtungen, die hab ich jetzt ausgetauscht. Die Dichtungen waren unten nicht nur auf den Aussenseiten sondern auch in den Innenseiten nass. Das Wasser ist dann gemütlich in das Textliband und anschliessend unter das Trittplastik und dann in die Fußmatten. Die sind jetzt noch halb nass. Jetzt wart ich noch auf trockenes Wetter und dann sieht man weiter. Wenn Du etwas anders hast gib doch kurz bescheid. Ganz glücklich bin ich noch nicht, da die neuen Dichtungen auch noch leicht undicht sind. Beifahrertür ist jetzt trocken, nur beim Fahrer ist es innen noch leicht nass. Die Tür schließt aber perfekt und passt. Bei schönem Wetter mach ich dann mal den Schlauch Test. Bis bald...
Micha S.
Micha S.
Euskirchen
20,084,858 Hertha`s Pinte
7,929,066 Pier 18
3,739,537 Auf`m Keller
3,661,575 Musik-Empfehlungen
2,703,496 Neue Kfz-Steuer
2,645,777 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 474 guests, and 0 robots.
Posts675,902
