Posts: 23 |
Hallo mal wieder. Wie löst man die 35er Schraube der Riemenscheibe der Kurbelwelle? Habt ihr mal nen Tip wie ich den Motor blockieren kann. Oder gibt es da einen Trick.
Vielen Dank Klaus
Posts: 2,593 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,593 Likes: 8 |
1. Kräftiger Schlagschrauber
oder
2. Stift mit 8mm (?), z. B. Bohrer, durch Bohrung in der Kupplungsglocke (an der Seite) in Aussparung der Schwungscheibe stecken.
Posts: 23 |
Hallo Bernhard Danke fuer die schnelle Antwort. Wo ist diese Bohrung genau ich bin irgendwie blind!
v.g Klaus
Posts: 258 Likes: 2
Posts: 258 Likes: 2 |
Hallo Klaus, ist der Motor eingebaut oder draußen? Ich mach´s immer mit nem Schlagschrauber. Wenn er draußen ist (oder wenn du wie ich vom Innenraum durch nen Blechdeckel an den Motor hinten oben kommst), kann du auch die Schwungscheibe blockieren. Gibt´s ein Werkzeug von Iveco (hab ich hier mal beim Ozy erstanden), das greift in den Anlasserzahnkranz der Schwungscheibe und wird in einer Motorhalterung fixiert. Kann man aber auch selber bauen.
Aber Nr. 1 ist ein guter Schlagschrauber.
Grüßle von der Küste markus
Posts: 23 |
Hallo Voisin Der Motor ist eingebaut. Leider habe ich keinen Schlagschrauber mit genug Bumms. Nur ein 35er Ring mit Rohr. Achja nochwas ich bin davon ausgegangen das es Linksgewinde ist wie bei der Wasserpumpe. Ist das korrekt?? Hat Vieleicht jemand ein Bild von dieser Bohrung zur Hand ;-). Ich möchte Pfingsten nämlich mal auf das Treffen, wenn ich denn endlich mal den Motor dicht bekomme.
Gruß Klaus
Posts: 258 Likes: 2
Hallo Klaus, ist normales Rechtsgewinde. Zwar Feingewinde, aber Rechtsgewinde. Wenn du mit dem Gesicht zum Motor stehst drehst du den Bolzen gegen den Uhrzeigersinn auf.
Schlagschrauber besorgen oder irgendwie den Anlasserzahnkranz der Schwungscheibe blockieren.
Gruß Markus
Posts: 7,677 Likes: 139
Posts: 7,677 Likes: 139 |
der rote Punkt markiert die Bohrung in der Kupplungsglocke, in Fahrtrichtung rechts. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/7161363tby.jpg)
Posts: 23 |
Hallo und schönen Sonntag!
Werde morgen mal einen Schlagschrauber borgen. Mal sehen ob's was bringt. Was bedeutet bei euch kräftiger Schlagschrauber (Nm)? Der soll wohl um die 350Nm haben. Kommt mir etwas wenig vor. Na mal sehen werde berichten.
Gruß Klaus
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 258 Likes: 2
Hallo Klaus,
350Nm hat mein kleiner Schlagschrauber auch, und der löst den Bolzen. Klappt schon.
Daumendrück Markus
366
Topics44,494
Posts676,802
Members10,161
