Disco Würger
Disco Würger
Moin in die Runde,
mein 90er mit 300Tdi und Automatik vom Disco geht nicht mehr aus.
Selbst Batterie-Hauptschalter auf Aus bringt nichts ! Momentan muss ich auf die Motorhaube und den Schlauch am Schnorchel abziehen ... will mein Auto aber auf Dauer nicht ständig erwürgen ... auch wenn das vorm Eiskaffee evtl. nett aussieht ;-)
Einspritzpumpe ? Zündschloss ? Was meint ihr ???
Andy
abschaltventil an der einspritzpumpe defekt.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
on her majesty´s service
jepp.
oder so starker abrieb an dem ventil, dass es nicht mehr schliesst.
bei zweiterem wird über kurz oder lang die esp fällig werden.
...und klemm während dem Motorlauf nicht so oft die Batterie ab crazy
Jepp, die LiMa Spannung kann unkontrolliert hoch laufen. Radio und Motorelektronik sind in Gefahr.
Ausserdem bringt das sowieso nix weil alles weiter versorgt wird.
Ursache für dererlei Verhalten sind idR sog. Auswaschungen in der ESP, die sich dann als Krümmel am Abschaltventilstössel ablagern. Dann hälts Ventil nicht mehr dicht und der Motor wird lustig weiter mit Sprit versorgt.
http://www.rainer4x4.de/index2.htm Unterverzeichnis TDIx00/ESP....usw:
Der Abschaltmagnet.
Wenn sich der Motor trotz abschalten der Zündung nicht still setzt, dann ist idR. der Ventilstössel verklemmt. Das Ventil muss herausgeschraubt werden (Vorsicht, der Ventilstössel samt Feder fällt leicht heraus) und der Stössel gereinigt werden.
Der Abschaltmagnet im Detail.
Von Links: Elektromagnet, Ventilfeder, Ventilstössel.
Ist das Magnetventil undicht so ist der O-Ring zu erneuern. Vorsicht: Das Ventil nicht mit Kraft nachziehen, das Feingewinde ist schnell kaputt.
Wenn sich im Abschaltventil der ESP solcher Aluabrieb gesammelt hat, dann muss die ESP überarbeitet werden.
Gruß Rainer
echt jetzt? du erwürgst dein auto, weil der motor nicht ausgeht?
das bild krieg ich nicht mehr aus dem kopf...
Honi soit qui mal y pense!
Disco Würger
Disco Würger
Jungs, danke für das Feedback ....
UND Rainer: genial gute Erklärung !!! schaue ich mir morgen genau an - VIELEN DANK
Landytec
Landytec
Hanau / Frankfurt
20,452,381 Hertha`s Pinte
8,066,417 Pier 18
3,824,067 Auf`m Keller
3,755,485 Musik-Empfehlungen
2,777,975 Neue Kfz-Steuer
2,731,953 Alte Möhren ...
1 members (GW350), 338 guests, and 0 robots.
Matti 2
murm 1
Gunnar 1
Caruso 1
GRUNE_240GD, Peter, w460gd
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,820
Topics44,446
Posts676,187
Members10,135
