Posts: 384 |
Hallo zusammen
Nachdem ich bei meinem 300 GD schon seit längerer Zeit einen erhöhten Ölverbrauch festellen mußte und ich gestern bei der Rückfahrt aus Frankreich den Ölstand nicht nochmals nachgemessen habe mußte ich in der Nähe der Deutschen Grenze im linken Außenspiegel im höherern Drehzahlbereich 3 mal eine bläulich-weiße Wolke beobachten, die aber, wenn man vom Gas ging, wieder weg war und er auch sonst im Temp.-Bereich am ersten Strich klebte. Öl nachgemessen und siehe da... Stab trocken. Was könnte das gewesen sein? Zylinderkopfdichtung vollends am A....? und soll ichs jetzt mit genug Öl einfach drauf ankommen lassen oder die Dichtung möglichst schnell tauschen?
LG an alle Tobi
Posts: 252 |
My Name is Nobody, just Nobody...
Posts: 339 |
Warum so fixiert auf die Kopfdichtung? Bin kein 3Liter-Dieselexperte aber meines Wissens gibts da noch ein paar andere Potentialkandidaten: Kolben- /Ölabstreifringe, Ventilschaftdichtungen, ...
Wie gehts Deinem Kühlwasser? Wirds weniger, schäumt es? Weißer Rauch ist Wasser, blauer Öl. Weiß-blauer bairisch. ;-)
Gruß Marcus
G surft
Posts: 384 |
Hallo zusammen...
Also es war leider Dunkel draußen aber im Licht der anderen Wagen sah es nach einer großen Wolke aus, die aber nicht in der Luft blieb (so wie bei Öldammpf)... es war halt nur echt ne deutliche Wolke.
Kühlwasser normal, kein Schaum, kein Verlust und auch keine Ölschlieren.
KLar... für den Laien ist es immer ers mal die Kopfdichtung da machbar, Kolbenringe usw. is ja immer auch was größeres :-)
LG Toni
Posts: 1,525 |
Wenn er Öl verbraucht, ist es wohl der eineoder andere Kolbenring.....
Posts: 26,397 Likes: 139
Posts: 26,397 Likes: 139 |
Oder, beim 617, auch gerne mal die Ventilschaftabdichtungen...
Posts: 384 |
Das seltsame is nur dass er gefühlte 5 min (waren aber nur 5 s) qualmt wie ein wilder und dann is wieder alles gut, sowohl bei vollgas, im Schiebebetrieb und auch im Normalbetrieb.... WIeso nur partiel und nicht dauerhaft? Wenn was futsch is müßte es doch immer qualmen. Ventile sind eingestellt und die Düsen erst grad abgedrückt. Ursache wohl zu wenig Öl :-(.
2l Öl hab ich nachgeippt und jetzt hat er wieder normalen Pegel.
Posts: 339 |
Ich glaube (nach intensiver persönlicher Erfahrung) auch nicht so ganz an die Kopfdichtung: 1) Öl oder Wasser kommen da am liebsten im Schiebebetrieb in den Brennraum. Auch die Wolke ist im Schiebebetrieb am sichtbarsten da Wasserdampf bzw. Ölnebel am wenigsten mit Abgasen verdünnt werden und "langsam herauskommen". Zudem werden geringe Megen Öl im Brennraun eher verbrannt als "vernebelt". 2) Spürt man bei einer defekten Kopfdichtung beim Öleinfülldeckel den Verdichtungsdruck. 3) Wenn die Dichtung richtig offen ist fehlt immer VIEL Öl und die verschließt sich nicht mehr von selber. Ventile sind eingestellt und die Düsen erst grad abgedrückt. Ursache wohl zu wenig Öl Deine Einspritzdüsen haben damit eher weniger zu tun und Ventileeinstellen hat nichts mit der Funktionsfähigkeit der Schaftdichtung zu tun und "Ursache zu wenig Öl?" - Laß doch mal die Verdichtung prüfen. Hilft jedoch oft nichts wenn es nur ein Ölabstreifring ist. - Deckel runter und Ventilschaftbereich von oben ansehen. Sieht man etwas im Bereich der Dichtungen. Sind irgendwelche "Gummikrümel" voranden. - Durchs Glühkerzenloch endoskopieren (Geht zumindest beim Benziner mit dem Zündkerzenloch) und Motor langsam durchdrehen. (Beachte: Bist Du im OT solltest Du Dein Endoskop in ganzer Schönheit bewunden sonst Endoskopkrümel) Bei Öl an / oberhalb der Einalssventilteller bzw. Ölkohle und "Teer" ober halb der Auslassventielteller kommts von oben =Schaftdichtung. Bei meinem M103 hat das erneuern der Schaftdichtungen nicht die Welt gekostet. Frage doch wal in der Werkstatt Deines Vertrauens. Muß ja kein G-Laden sein, da die Motoren in allen DB´s verbaut waren. Oder einfach immer ein paar Liter Öl dabei haben - Da müßte beim Diesel doch eigentlich der Spritverbrauch runtergehen so wenn er sich beim Motoröl bedient. ;-) LG M
G surft
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
[- Durchs Glühkerzenloch endoskopieren (Geht zumindest beim Benziner mit dem Zündkerzenloch) und Motor langsam durchdrehen. (Beachte: Bist Du im OT solltest Du Dein Endoskop in ganzer Schönheit bewunden sonst Endoskopkrümel) [/quote]
Stimmt so eine Innenansicht der Vorkammer ist im Fall von Ölverbrauch extrem hilfreich.
Gruß Ölmotor
Posts: 339 |
Wenn sich bei Euch der Sprit auch erst die Füße abtreten muß bevor er reindarf ;-)
G surft
1 members (Adriaan),
447
Themen44,274
Posts671,977
