Posts: 146 |
Hallo Zusammen, ich weiß ziemlich dämlich den Tank leer zu fahren aber ist in der Werkstatt beim Rangieren passiert. Bums Ende.
Nun will er nicht anspringen (ist wieder Diesel im Tank). Hab schon versucht die Einspritzleitung zu entlüften aber irgendwie tut sich nix.
Was ist beim Direkteinspritzer zu beachten?
Dank im Voraus Laubfrosch07
Posts: 991 |
Hallo , man braucht min. 20L Diesel im Tank und eine starke Batterie . Dann nur lange genug orgeln , er entlüftet sich selbst .  Mfg Gui
Posts: 146 |
Hallo Gui,
so einfach... Ok ich habe 20l eingefüllt aber er tut sich sehr schwer. Kann man etwas Gutes Tun um den Anlasser nicht zu sehr zu stressen? Ich leg noch mal 20l drauf. Wenn Du noch einen Tip hast mit Dank im Voraus.
Mfg Laubfrosch07
Posts: 415 |
Warten. Tankentlueften dauert. Habe beim E mal 2 Std. gewartet.
Stefan
Posts: 509 |
Hat der nicht auch eine kleine Handpumpe an der ESP zum vorbefüllen/entlüften des Systems? Ansonsten, Starthilfespray in den Ansaugtrakt. Bremsenreiniger tut es auch... Dann läuft der kurz an und du hast einen höheren Förderdruck was die ganze Angelegenheit verkürzt.
So sieht's aus
Posts: 26,733 Likes: 208
Posts: 26,733 Likes: 208 |
Jau, Bremsenreiniger ist toll. Schau mal im Landyforum (ist eine Weile her)
Posts: 509 |
OK, ich werde jetzt nicht das ganze Forum abgrasen. Natürlich sollte weder damit rumgesaut noch der Motor geflutet werden. Edit: @dapo Ich glaube ich habe den Beitrag gefunden. Ich habe auch nicht gemeint das in die Dieselleitung zu injizieren sondern in den Luftansaugweg zu sprühen, beim Benziner muß natürlich die Drosselklappe geöffnet sein... z:b Hand auf die Ansaugöffnung halten und beim starten einen Schuss Reiniger durch den Anschluß für den Verschleißanzeiger "Luftfilter tauschen" in den Ansaugkanal geben.
So sieht's aus
Posts: 1,087 Likes: 1
Posts: 1,087 Likes: 1 |
Wenn neue Gs im Werk vom Band laufen orgeln die Fahrer maximal 30 Sekunden, dann springen die an (CDI). Wunderte mich, weil es doch hieß, man dürfe den Tank keinesfalls leer fahren.
Warum mindestens 20 Liter? Damit die "Dieselsäule" den Saft besser nach vorne drückt oder wie?
Gruß Klaus
Posts: 991 |
Hy, das kommt durch die Tankform , bei weniger als 20 l kann er noch Luft ansaugen .  Mfg Gui
Ludo
Ludo
Sind halt Diesel...irgendwas is' immer...
389
Topics44,518
Posts677,036
Members10,189
