Page 3 of 6 1 2 3 4 5 6
Werkzeug steht bereit, los gehts.
Schläuche runter, Kühler raus
Wichtig bei den Motorlagern unbedingt die unteren Schrauben lösen. Sonst bekommt man den Motor nicht raus. motz
Gewonnen daumenhoch
Und endlich auch noch die letzte Undichtigkeit endeckt
Das kommt alles neu
Gruß Mathias
Intellektuellen-Checker
kratz fleisig, fleisig
Ciao Markus
ex 130er
So nun schon wieder ein Problem.
Ich habe den Kurbelwellensimmering noch nicht rausgebaut. Wollte vorher auf jeden Fall den neuen haben. Nun war ich gerade bei Landrover. Da gibt es nur diese komplette Platte. Kann man den Siri nicht tauschen. oder Paßt da Irgend ein Normteil? Wenn ja, welcher und woher?
Leider hatte ich vergessen diesen gleich mitzubestellen.
Gruß Mathias
S Offline
Der Simmerring ist fest in der Platte drinne. Und ganz wichtig dabei, die Dichtung darunter sollte die originale sein (Metall mit Plastikummantelung).
Im Aftermarketbereich gibt es auch welche aus Papier, bei Verwendung einer solchen, macht man die Arbeit dann häufig noch einmal, da es hier wieder zu Undichtichkeiten kommen kann.
André
wenn du noch nix zusammen hast, schweiß noch ein blech zur verstärkung auf den ausrückhebel.
hatte die tage noch mit jemandem gequatscht, dessen hebel nach 70tkm durch war.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
ob der hasi auch so einen schönen zentrierdorn hat?
der hasi ist schlosser. der kann sowas auch ohne dorn.
Es ist schon ok,
Ich habe den Verstärkten Hebel vom Offroad-Center mitbestellt.
Da ist das Blech schon draufgeschweißt.
Zentrierdorn habe ich nicht, aber nen kumpel der a. Landroverwerkzeug hat und b. ne Drehbank.
Im Moment brauche ich erst mal den Simmering. Dauert mindestens bis Mittwoch.
Gruß Mathias
Also, Hasi, lieber Schrauber!
klugscheisser
jetzt muß ich mal allen Ernstes mit Dir reden. Bist ja ein toller Schrauber, Schweißer und Bastler. ABER. Um, nun mal nicht gleich dich bei der BG oder dem Gewerbeaufsichtsamt anzuschwärtzen (heist es schwatzen?), jetzt wie gesagt, in aller Liebe.
Wenn Du so schwere Lasten so hoch hebst, und sie dann dort verweilen, dann gehören die gesichert !!! Und DU, brauchst nen Helm ! Sonst geht da gar nix.
Also schwere Lasten gegen herabfallen sichern, oder ablassen!
Um das hier geht es. Eigentlich geht es so nicht!
Da passiert noch was....... OO
...nur mit einem dünnen Brettchen unterlegt zudem nono
und nicht mal ne Kanone. Die brauen zur Zeit ein gutes 12,5er rofl
Ciao Markus
ex 130er
Homo Stupidus
Homo Stupidus
die hose ist zu kurz.
MarkusMUC
MarkusMUC
M�nchen
20,353,371 Hertha`s Pinte
8,024,916 Pier 18
3,788,063 Auf`m Keller
3,727,670 Musik-Empfehlungen
2,751,392 Neue Kfz-Steuer
2,710,293 Alte Möhren ...
2 members (user108, aroundtheworld), 332 guests, and 0 robots.
tasso 3
"Gehtso"
10,114 Registered Users
DaPo 26,643
Ozymandias 16,754
Topics44,415
Posts675,736
Members10,114
