Ganz alter Hase
Ganz alter Hase
Posts: 342 |
Hi Leute, der Regensensor in meinem 463 gefällt mir garnicht. Die Automatik lässt bei dem leisesten Hauch von Gischt wischen, und zwar ziemlich dauerhaft und schnell. Unterscheidet sich kaum von Dauerwischen Stufe 1. Da man den Sensor lt. Werkstatt in der Scheibe nicht wechseln kann (welch ein Schwachsinn) , kann man die Wischfrequenz irgendwie anders programmieren/beeinflussen? Gruss aus Stuttgart.
Gruss aus dem Feinstaubparadies Stuttgart,
Wolfgang
Ludo
Ludo
Ich meine, man kann den Sensor deaktivieren, dann wischt es einfach per Zeitintervall.
Posts: 321 |
Servus 4x4wolfy, Hi Leute, der Regensensor in meinem 463 gefällt mir garnicht. also ich würde erst einmal die Scheibe sauber putzen, dass auf keinen Fall Wachs oder Ähnliches drauf ist und es dann mit einem neuen Wischer versuchen. Falls das nix hilft kannst du ja immer noch manuell an- und abschalten ... LG vom Klaus
Alles verkauft ... ;-)
Posts: 415 |
und mit einem neuen Wischer reagiert der Sensor anders? Das glaubst Du nicht wirklich, oder?
Vielleicht hat der Sensor einfach eine Macke. Bei mir wischt er, wenn die Scheibe es braucht - sonst nicht... und das in angemessener Geschwindigkeit.
Stefan
Ludo
Ludo
Durch die steile Scheibe verschiebt der Fahrtwind die Regentropfen nicht nach oben wie bei den Pkw, sondern presst die Feuchtigkeit mehr oder weniger fest. Wenn es wenig regnet, oder auch fast gar nicht, kann es passieren, dass der Wischer trotzdem durchwischt und nicht aufhört, weil auf dem Sonsor eben noch Wassertropfen sind. Günstige Abhilfe: Autowachs nehmen und die Sonsorfläche polieren, damit die Tropfen abperlen (der Wischerbereich ist ja außerhalb).
Ganz alter Hase
Ganz alter Hase
Posts: 342 |
@Ludo, wie kann man ihn deaktivieren? Der ist doch in die Scheibe eingegossen. Und wie gross ist dann das Intervall? 4-6 Sek. würden mir genügen.
Ist übrigens eine neue Scheibe und neue Wischer . Bei der alten Scheibe war es keinen Deut anders, allerdings reagiert der autom. Lichteinschalter sensibler = schneller.
Und manuell an- und abschalten ist ja auch nicht gerade der Hit...
Wolfgang
Ludo
Ludo
Ich habe es noch nicht gemacht, aber es sollte über den Diagnosecomputer gehen (nichts am Sensor, das geht alles über el. Ansteuerung). Kann sein, dass man da auch die Zeitintervalle verändern kann... Ich meine, wenn er deaktiviert ist, hat er die gleichen Zeitintervalle wie die "alten" G's... probier's aus.
Posts: 247 |
Kurze Zwischenfrage,ist der Lichtsensor auch fest mit der Scheibe verbunden o.kann man den einzeln Tauschen !?
MfG Rudimann
Wir leben alle unter dem gleichen Sternenhimmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont.........
Posts: 1,087 Likes: 1
Posts: 1,087 Likes: 1 |
Das ganze Kästchen ist auf die Scheibe geklebt, man kann es abmachen und ersetzen. Wischfrequenz und Lichtempfindlichkeit kann man lt. Aussage der hiesigen Ndl nicht verstellen (über abschalten haben wir nicht gesprochen).
Gruß Klaus
Posts: 356 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Posts: 356 Likes: 3 |
Hi Leute, der Regensensor in meinem 463 gefällt mir garnicht. Die Automatik lässt bei dem leisesten Hauch von Gischt wischen, und zwar ziemlich dauerhaft und schnell. Unterscheidet sich kaum von Dauerwischen Stufe 1. Da man den Sensor lt. Werkstatt in der Scheibe nicht wechseln kann (welch ein Schwachsinn) , kann man die Wischfrequenz irgendwie anders programmieren/beeinflussen? Gruss aus Stuttgart. Aus den Erfahrungen mit einem anderen Auto (da gibt es immerhin ein Hebelchen um die Empfindlichkeit zu verstellen): Der Sensor muss wirklich sauber sein, also von außen gründlich reinigen! Gruß aus dem Norden
G320 lang 1995
2 members (Dynomike, MichaWN),
325
Posts675,977
