Posts: 60 |
TD5 2003: Der Wagen schmeißt seit ein paar hundert Kilometern Ruß hinten raus. Ab und zu geht der Motor einfach aus (Motorlampe geht an), läuft aber dann wieder normal. Habe Chiptuning seit 30tkm ca. 165PS. Kann das damit was zu tun haben? Eventuell Öl im Kabelbaum, oder ist das ein Problem von älteren Autos? Bin für jeden Tipp dankbar - wie immer Freunde!
Posts: 8,679 |
Kriegt er genug Luft? Gucken!
Posts: 60 |
Bestimmt, aber ich schau mal eben...
Posts: 60 |
Wegen dem Ruß oder wegen ausgehen?
Posts: 8,679 |
Beides. Oder bessere gesagt eins nach dem anderen. (Die billigste Lösung nie übersehen!)
Posts: 60 |
Okay, Luftfilter soeben gewechselt, sieht gut aus - was für ein Gefummel! Was jetzt prüfen?
Posts: 60 |
Gut: Steuergerät überprüft und Öl am roten Stecker gefunden. Kann ich das mit Bremsenreiniger rauswaschen oder riskiere ich dadurch den totalen Verlust der Steuerelektronik? Ruß aus dem Auspuff: Ist wohl nicht das verbrannte Öl aus dem Steuergerät, was?! (war´n Witz..) :-)
Posts: 60 |
Gut, gut, gut. Habe dann doch mal die Suche Funktion probiert und werden das Ding jetzt reinigen - wie ihr es wohl alle auch schon den öfteren gemacht habt... Bleibt aber das Problem mit dem Ruß, am Anfang (also bei Laufleistung 150000 als das Tuning rein kam) hat´s nicht gerußt, jetzt (175000) volle Kanne. Nicht, dass mich der Qualm stören würde, fahre ja meistens vorwärts, aber die Verkehrsteilnehmer hinter mir machen schon ständig die Nebelscheinwerfer an....
Posts: 14,384 Likes: 30
Posts: 14,384 Likes: 30 |
Könnte sein,dass deine Drosselklappe festhängt. Da gibts Ersatzhülsen für. Den kleinen Kabelbaum unterm Ventildeckel wirst du wohl tauschen müssen,weil die Dichtungen weiterhin Öl durchlassen.
autoteam-essen.de
1 members (Hartwig),
1,251
Topics44,523
Posts677,091
Members10,200
